06.09.2002, 22:14
Fahrzeug: 730i E38
wo sitzt das Wasserventil
ich habe zur Zeit das Problem, dass ständig Warme Luft in den Innenraum kommt, auch bei eingestellten 16 Grad, vermutlich ist das Wasserventil defekt, wo sitzt dieses beim 730 ?
Danke Uwe
07.09.2002, 00:18
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Wenn Du die obere Verkleidung (schwarze Plaste) vom Motor entfernst, dann kannst Du gut zwischen linken Motorkopf und Spritzwand einen Wust von Schläuchen und dem besagten Wasserventil erkennen. Ersatz ist schnell möglich, nur eine Sauerei, weil das Restwasser überall hinläuft. Das Ventil kostet ca. 150 Euro.
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
07.09.2002, 07:36
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Heizungsventil
Man kann das Ventil auch reinigen, es sind zwei Kreise Fahre-u. Beifahrerheizung, dafür sind zwei Kolben zuständig, diese werden elektromagnetisch angetrieben, sind die Kolben verdreckt können sie sich nicht mehr bewegen u. somit nicht mehr öffnen oder schliessen. Stimmt mit dem Wasser ist ne tierische Sauerei, aber sonst kein Problem beim reinigen.
MfG Thomas
11.09.2002, 17:33
Fahrzeug: 750i - 03/99
Ist das das Wasserventil beim 750i ???
Also hab heut auchmal mit meiner Klima rumgespielt und festgestellt dass bei mir bei Einstellung Scheibe und Fussraum auch nur warme Luft einströmt egal welche Temperatur eingestellt ist. Auch bei Klimabetrieb kommt oben und unten nur warm wenn ich die Öffnungen aktiviere.
Zu funktionieren scheint das nur über die mittleren Luftaustritte. Hmmmm
Möglicherweise auch ein Ventilproblem - bloss wo sitzen die beim 750er?? Sind sie das ???? Zumindest das einzige im Motorraum wo ich Wasserschläuche erkennen kann.
Hab das noch nie gemerkt weil ich eigentlich immer nur die mittleren Luftaustritte eingestellt habe.
11.09.2002, 19:51
Heizungsventil
HI All
habe bei mir im Frühjahr das Ventil erneuert ist kein Problem gibt auch keine Sauerei es ist nur ein verdammtes Gefuddel bis das alte draußen ist und das neue drin ist ,abklemmen und anschliessen kein Problem.
Diese Ventile sind zu 95% immer defekt meistens ist die Kolbenführung gebrochen.
Gruß Matze
11.09.2002, 20:12
@Matze
wie sieht das Ding aus ?? Ist es das auf meinem Foto ??
Gruss Peter
11.09.2002, 20:37
Ventil
@7er-Süchtling
genau so sieht es aus nur beim 740er sitzt es zwischen Motor und Spritzwand (Fahrerseite).
Gruß Matze
12.09.2002, 09:09
Danke Matze !! Werd mich am Wochenende dessen mal annehmen.
Grüssle Peter
14.09.2002, 20:55
Fahrzeug: 730i E38
Hallo zusammen,
habe heut mein Heizungsventil mal ausgebaut und gereinigt. Es funktioniert tatsächlich wieder
mit warm und kalt.
Aber ich kann euch sagen, das ist ein riesen Aufwand, denn das Ventil sitzt zwischen Spritzwand und Motor da kommt man ganz "toll hin", vor allem die Schläuche wieder auf das Ventil zu kriegen  ich glaub da hab ich ne halbe Stunde dafür gebraucht.
Naja wenigstens funktioniert wieder alles
Gruss Uwe
