27.03.2017, 20:35
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
"Ladebalken" im Bordmonitor nach Upgrade von MKII auf MKIII
Guten Abend,
in meinen Neuerwerb habe ich vor einigen Tagen ein revidiertes MKIII aus einem meiner Sommer-Autos eingebaut, da das vorhandene MKII keine CDs mehr lesen konnte. Bei dem Einbau habe ich wie im Forum beschrieben das Kabel der GPS-Antenne von dem GPS-Modul entfernt und stattdessen direkt in das MKIII eingesteckt.
In der Konsequenz funktioniert das MKIII in seiner neuen Umgebung an sich einwandfrei, d.h. die Karten-CD wird gelesen, die Route berechnet und die Zielführung inkl. Verortung ist korrekt. Allerdings habe ich seit dem Umbau eine Art Ladebalken unten im Bordmonitor, den ich mir nicht erklären kann, siehe angehängte Fotos.
Der Balken verändert sich auch bei längeren Fahrten nicht, außerdem flackert es bisweilen in exakt der Zeile links und rechts des Balkens etwas unwillkürlich vor sich hin. Schaltet man den Monitor aus, verschwindet beides. Vorher im Sommer-Fahrzeug erzeugte das MKIII keinen solchen Balken, im Alltags-Fahrzeug mit dem vorher vorhandenen, defekten MKII trat so ein Phänomen ebenfalls nicht auf.
Hat jemand eine Idee, woran das geschilderte Problem liegen könnte? Im Voraus vielen Dank.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
27.03.2017, 20:47
der weiße Riese
27.03.2017, 21:33
seven till heaven
Zitat von 12Zylinder
Eine Lösung kann man im Link aber nicht finden oder?
27.03.2017, 21:52
der weiße Riese
leider nein, zeigt aber das dieser "Fehler" nach Upgrade des Navi-Laufwerks wohl öfters auftritt. Eine Lösung dazu hat wohl noch keiner parat....
12Zylinder
27.03.2017, 22:12
Sortenrein
Hm, dann tausche ich am Wochenende das MKIII wohl testweise gegen das MKII aus dem anderen Sommer-Fahrzeug und lasse mich überraschen, was damit passiert. Sollte das funktionieren, bleibt das MKII im Alltagsauto, das MKIII bleibt im Sommer-Fahrzeug und fürs Sommer-Fahrzeug Nr. 2 besorge ich mir nochmal ein MKIII. Nachdem dort schon das bisherige fehlerfrei lief, sollte es ein anderes ebenfalls tun...
28.03.2017, 07:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich denke es ist einfach nur dass der Bildschirm in der untersten Zeile die "Bildsynchroninformationen" anzeigt. Normalerweise wird diese Zeile nicht angezeigt da sie ausserhalb des Sichtbereiches liegt. Eine Feinjustage der Bildschirmgröße bzw. Position würde dies ausblenden.
Dies war schon früher bei den alten Röhrenfernsehern öfter mal zu sehen und ist kein Fehler an sich sondern eben eine leichte Fehljustage...
28.03.2017, 08:14
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
Nur eine Idee:
Was ist wenn man das Videomodul abhängt und das blaue Kabel stattdessen direkt an das Navi hängt?
Vielleicht verschwindet dann der Balken..
Gruß Olli
28.03.2017, 08:24
Den gleichen Ansatz wie Olli würde ich auch versuchen.
29.03.2017, 18:51
Sortenrein
Wenn der genannte Weg via Umstecken des blauen Kabels vom Videomodul zum Navi getestet werden soll, was passiert dann mit dem lila (?) Kabel? Am Videomodul steckenlassen, abstecken, ebenfalls bis zum Navirechner führen und dort einstecken...?
29.03.2017, 23:42
Ausstecken - sonst nichts... das VM braucht man ab Navi MK3 eh nur wenn man Rückfahrkamera oder DVBT oder dergleichen als extern Bildquelle angeschlossen hat.
