24.03.2017, 13:16
Fahrzeug: 00' 740iL Titansilber, 97' 728iA Fjordgrau
Warnkontaktanschluss der Bremsen fehlt - Radkasten wie ausbauen?
Hallo an alle,
kurze Info zu mir , da ich hier neu bin:
Heiße Nico, bin 20 Jahre jung und bin seit Februar auch Besitzer eines 7er
Da mich der Privatverkäufer heftig übers Ohr gehauen hat, bin ich gerade dabei die Fehler alle zu beheben.
So:
Wenn ich den Schlüssel abziehe, steht im Display das ich die Bremsbeläge prüfen sollte. In der Werkstatt meinten die, dass die alle noch gut sind.
Also habe ich heut mal die Reifen abgenommen um zu gucken wie es da so aussieht.
Und wie es so aussieht, fehlt hinten links der Warnkontakt der Bremsen.
Da ich mal denke, dass das nicht normal ist das der fehlt, hab ich vorhin mal alle sichtbaren Schrauben entfernt.
Kriege den Radkasten aber trz nicht ab.
Gibt es da irgendwelche versteckten Schrauben oder so?
Über die Suche finde ich keine Hilfe dazu.
Vlt kann mir ja jmd weiterhelfen
Danke schonmal für eure Hilfe.
24.03.2017, 13:33
Es gibt 2 Warnkontakte: vorne links und hinten rechts!!!!!
also fehlt hinten links nix.
Wenn trotz neuer Beläge die Info nach wie vor angezeigt wird - dann ist beim Wechsel der Beläge kein neuer Verschleißfühler eingebaut worden.
nimm die mal raus und schau sie dir an.
24.03.2017, 13:34
um was gehts jetzt genau?
Nix verstecktes. Paar Spreizniete und paar Schrauben.
Und der Anschlusskasten selbst muss auch raus. Da sind 2 Spreizniete integriert.
Weiss grad nicht auswendig auf welcher Seite die sind. Aber Kontakte hat es m. E. nur auf einer Seite pro Achse. Also eher erst mal s'andere Rad auch wegmachen bevor die Schale rausnimmst.
24.03.2017, 13:49
wie Gasi mich schon bestätigt hat ...
aber mach erst einmal die Radkästen sauber - dann siehste auch die Befestigungen ..
Fühlen dort im Dreck ist ein wenig unergiebig .....
@gasi
http://www.7-forum.com/forum/34/74-b...ml#post2482934
schaut schaut schön aus - nicht wahr?
Geändert von peterpaul (24.03.2017 um 14:01 Uhr).
24.03.2017, 14:49
Danke euch beiden schon mal.
Habe gerade nachgeguckt und es stimmt. Sind nur vorne links und hinten rechts je ein Warnkontakt.
Dann brauche ich den Radkasten ja nicht ausbauen.
Der vorne links sieht schon recht übel aus.
Sah der denn mal so aus wie der neue?
Kriege den nämlich nicht in die Lücke rein wo der alte drin war.Oder gibt es da etwas zu beachten?
Habe mal 2 Fotos dazu angehängt.
24.03.2017, 15:01
Studiere mal die Form des Kontakts und die Nut.
Der geht genau auf EINE Weise rein, bzw schnappt etwas ein.
24.03.2017, 16:40
Ja jetzt hat es gepasst
Die Warnung ist nun auch weg.
Danke dir.
Hätte nochmal eine Frage:
Wenn ich die Handbremse anziehe leuchtet die Kontrollleuchte nicht.
Aber wenn ich die Handbremse ganz schnell und kräftig löse, sehe ich die Leuchte für einen Bruchteil einer Sekunde.
Was könnte das für eine Ursache haben?
24.03.2017, 16:46
Zitat von WERTZU56789
J.....
schnell und langsam lösen?
Die wird doch auf Knopfdruck gelöst - da kann man doch die Geschwindigkeit garnicht variieren .....
24.03.2017, 16:53
E38 nicht E65... also Zugebel nix Knopf !
24.03.2017, 17:58
stimmt - sorry
