Alt 08.01.2017, 12:21   #1
SenatorM
Standard Servobehälter mit Niveau läuft über
Mir ist aufgefallen, wenn mein Grosser einige Tage nicht bewegt wird, senkt sich das Heck und der Servopegel steigt bis zum überlaufen. Kann ja nicht normal sein.
Jetzt hab ich das Regelventil in verdacht. Ggf eine interne Undichtigkeit, die den Systemdruck nicht hält und das Öl in den Behälter zurückdrückt.
Hat jemand eine Idee ??
Geändert von SenatorM (08.01.2017 um 12:34 Uhr).
Alt 08.01.2017, 12:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hätte auch das Ventil im Verdacht.
Aber vielleicht hast ganz absolut gesehen zuviel Saft drin...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.01.2017, 12:42   #3
SenatorM
Wenn ich den Wagen täglich nutze, füll ich den Stand wieder bis ca. einen cm unter der weissen Aussparung im Behälter auf. Steht er wieder ein paar Tage, muss ich ab und zu mal meinen, um den Behälter gewickelten, Putzlappen wechseln.
Fahre ich dann wieder los, macht sich die Servo, mit summen, auf fehlendes Öl bemerkbar.
Geändert von SenatorM (08.01.2017 um 12:48 Uhr).
Alt 08.01.2017, 12:45   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das ist ja normal.
Der Füllstand sollte bei stehendem Motor und leerem Fahrzeug etwa 5 mm über dem Siebboden sein, ist das so bei dir? Wenn er dann auch raus drückt, stimmt etwas nicht.
Edit: Sehe gerade das du einen FL hast. Meine Angabe bzgl. Füllstand bezieht sich auf den VFL, weiss gerade nicht ob das gleich geblieben ist...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.02.2017, 12:56   #5
SenatorM
Ein mir bekannter Mitarbeiter einer Prüforganisation, der regelmässig bei einer BMW-Niederlassung prüft, hat sich mal für mich bei den Monteuren erkundigt.
Es handelt sich bei meinem Problem wohl um ein, in der Servopumpe verbautes Rückschlagventil, welches defekt ist.
Dieses Ventil ist ein internes Bauteil der Pumpe und kann wohl nicht ersetzt werden.
Pumpe neu und alles soll gut werden.
Alt 18.02.2017, 13:11   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Federbruch hinten ?
Vielleicht sackt er tiefer ab als er sollte.
Die Theorie von den BMW Monteuren halte ich für Schwachsinn.
Das System ist eh nach ein paar Stunden drucklos.
PS: Oder ist der Wagen hinten zu hoch eingestellt ? Dann wird es auch etwas zu voll im Behälter wenn er absackt.
Geändert von Olitschka (18.02.2017 um 13:42 Uhr).
Motorraum: Servobehälter läuft über Andrzej BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 11:04
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 17:18
E32-Teile: Suche Servobehälter für Fahrzeuge mit Niveau (32 41 1 139 024) Jesna124 Suche... 2 24.03.2008 18:47
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2007 08:14
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2006 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
