Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 12.02.2017, 10:32   #411
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
ja.
Aber in meiner ganzen Zeit als Aktiver Fahrer und im Forum ist mir kein einzigster Motorschaden am V8 M60 bekannt geworden, welcher durch die Ölpumpe entstanden ist. Motorschaden am V8 M60 sind eh seeehr gering, fast gegen Null.
Wegen Oelpumpe selbst nicht, wegen dessen Schrauben aber schon. Es gab hier mal vor Jahren einen Fall, wo sich lose Schraube Zwischen Kette und Kettenrad geflogen lies und somit Kettenriss verursachte. Folge: kapitaler Motorschaden...
Andrzej
Alt 14.04.2018, 18:33   #412
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Hallo zusammen,
zu dem Thema "gelockerte Ölpumpenschrauben" auch mal eine Frage: treten Probleme wie abgefallene Ölpumpen durch rausgefallene Schrauben auch bei höheren Laufleistungen (meiner hat 207 tkm) auf oder wenn ja, dann bei geringen Laufleistungen ?
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 19:56   #413
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
hatte die Ölpumpe in meinem M60B30 im ersten Jahr nach Kauf (bei ca. 125.000 km) kontrolliert.
Eine Schraube war locker, die anderen fest, also keine in der Wanne. Habe sicherheitshalber damals alle mit Loctide gesichert.
Im Februar habe ich nun den Motor bei 220tkm neu abgedichtet. Mit Entsetzen stellte ich fest, dass alle Schrauben locker waren und drei in der Wanne lagen. Die Kette ist fehlerfrei, aber eine Schraube hat das Kettenrad verbogen. Neues Kettenrad rein, jetzt ist das Geräuch, das nach defekten Gleitschienen klang weg.
Ab sofort kommt zu jeder Vorprüfung zum TÜV (50tkm) die Ölwanne runter.
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 08:21   #414
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Oelpumpen-Schrauben
Gibt es beim 730D A, Typ GE61, Chassis DN50438, Fahrzeug-Nr. 12181, Motor M57 das Problem mit den losen Oelpumpen-Schrauben auch?
Gruss Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 09:12   #415
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nein.... der Diesel ist nicht davon betroffen.
Es sind lediglich die Benziner V-Motoren mit dem Problem... am meisten die M60
Alt 15.04.2018, 09:44   #416
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ich machen jedes Jahr meinen Ölwechsel und alle zwo Jahre die Wanne ebenfalls runter und kontrolliere nach. Bisher bei 217tkm nie eine lose Schraube entdecken können. Aber Vorsicht ist günstiger als Nachsicht.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 09:54   #417
ernst.frank
Hallo PacificDigital, besten Dank für die Anwort. Wenigstens wieder einmal eine positive Eigenschaft bei einem Diesler.
Gruss Ernst
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 20:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 22:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 14:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
