Alt 02.02.2017, 16:00   #41
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Federn
so sah meiner aus mit AP Federn ( vorn 40mm )
Dateityp: jpg 006.jpg (105,9 KB, 33x aufgerufen)
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 17:55   #42
Bergwerk
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Davon bin ich sowas von weit entfernt, aber genauso sollte das Resultat aussehen.
Bergwerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 18:12   #43
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Sind die Stoßdämpfer auch richtig montiert? Eigentlich kann das gar nicht sein so wie du es beschreibst.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 18:17   #44
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie kann man einen Stoßdämpfer falsch montieren?
Du meinst, dass die Feder falsch auf dem Federteller liegt? Weswegen auch immer, falscher Federteller Gummi, Feder verdreht, Feder auf den Kopf gedreht? Aber das würde bös hakeln mit dem Domlager.
Gruß Achim
Alt 02.02.2017, 18:21   #45
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast nicht mal einen E38 in der Nähe zum nachmessen der Federtellerhöhe ?
Oder knips mal ein Bild von näher dran, Abstand Federteller zum Reifen.
Alt 02.02.2017, 18:23   #46
Puddlejumper
Oder jemand erbarmt sich und geht messen an seinem E38.
Alt 02.02.2017, 18:23   #47
Stephan69
Na die Dämpfer werden ja in den Achsschenkel reingesteckt, vieleicht hat die jemand nicht ganz durchgesteckt, warum auch immer. Hab schon die tollsten Dinger erlebt.
Sorry hatte Olitschka schon geschrieben.
Und die Querlenker und Druckstreben sind auch im Eingefederten Zustand erst festgezogen worden.?
Geändert von Stephan69 (02.02.2017 um 18:29 Uhr).
Alt 02.02.2017, 18:38   #48
Bergwerk
Nein,
Habe ja das Auto auf der Bühne gehabt
Und alles dort angezogen. Dann abgelassen.
Doofe frage: macht man das sonst beim 7er so?
Alt 02.02.2017, 18:42   #49
Puddlejumper
Macht man bei jedem Auto. Querlenker und Druckstreben handfest ziehen, dann ablassen. Am besten Räder kurz unterlegen vor dem anziehen, damit sie mal richtig einfedern, kurz halt, dann Unterlage weg und Fahrzeug normal auf Räder stellen, dann festziehen.
Alt 02.02.2017, 18:51   #50
Bergwerk
Okay,
Habe ich so nicht nicht gehört bisher, will das aber auch nicht anzweifeln.
Dennoch wird das hier nicht den Löwenanteil ausmachen.
Jetzt mal ehrlich, er schaut jetzt mit tieferlegungsfedern, die so ziemlich jeden 7er, schon runter ringen, aus als ob er ein höherlegungskit bekommen hat
Karosserie: Reparatur extrem KJ750IL BMW 7er, Modell F01/F02 19 27.02.2016 17:28
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 20:33
Extrem Kurzstreckenspritverbrauchswert !! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2003 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
