Alt 31.01.2017, 23:00   #31
Th_Alex_97
Fahrzeug: E38- 730i V8 (1994)
Ich habe soweit schon alle mir bekanten stellen mit Bremsenreiniger abgesprüht, jedoch keine veränderungen Feststellen können, außerdem sieht mein Faltenbalg auch noch sehr gut aus.
Wenn ich den LMM jedoch rausziehe bzw dranstecke merke ich eine drastische veränderung. Nicht nur im ersten Moment, sondern im ganzen Lauf verhalten verändert sich der Motor. Ist der LMM angeschlossen richt es auch sehr danach, das er sehr fett läuft, was ja auch auf ein fehlerhaften LMM hinweist.
Desweiteren ist mir ein unschönes geräusch an der Kaltlaufregelung aufgefallen die nachgerüstet wurde, diese Klackert schon wenn der Motor nicht an ´sonder nur die Zündung. Ist diese abgesteckt läuft der Motor auch wieder besser. Kann mir jemand sagen inwiefern ich die genauer untersuchen kann?
Th_Alex_97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 09:51   #32
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn der Faltenbalk keine Beschädigungen/ Risse hat, ist es ja gut!
Ausbauen und die Unterseite nach Rissen absuchen, hast du sicherlich gemacht.
Bezgl. LMM.: Ein intakter LMM reagiert genau so, wie du es beschrieben hast.
Erst wenn der hinüber ist, merkst du beim Abstecken meistens keinen Unterschied mehr.
Wenn dein Dicker also nur in der Kaltlaufphase unrund läuft, zieht der mit Sicherheit Nebenluft und dafür können fast sämtliche Dichtungen im oberen Motorbereich verantwortlich sein.
Allgemeiner konstanter schlechter Motorlauf, kann dagegen unzählige Ursachen haben.
Bei sowas würde ich aber erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Da stehen dann (fast)alle Bauteile drin, die nicht mehr so hundertprozentig auf der Höhe sind, oder sogar schon ganz die Flügel gestreckt haben.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 11:24   #33
Th_Alex_97
OK, also Fehlerspeichr auslesen lassen ist etwas komplizierter. Ich habe den Wagen letztes Jahr gekauft mit diversen Mängeln, darum steht er aktuell abgemeldet in einer Garage um ihn wieder auf vordermann zu bringen (Rost beseitigen, neue Bleche einschweißen, Voderachse Überholen da er das übliche vibrieren bei 80 hat und die Lager ausgeschlagen sind, neue endtöpfe etc.)
Darum kann ich nicht mal eben irgendwo hinfahren und das machen lassen :(
Alt 01.02.2017, 11:58   #34
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ist er denn komplett gerupft? Oder ist der Motor noch komplett verkabelt an allen Sensoren und man kann auch die Zündung bzw. den Motor anmachen?
Und wo steht der Wagen, auch in Oer?
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 12:22   #35
Th_Alex_97
Ja der Motor läuft, sind nur so sachen wie Stoßstange hinten, endtöpfe etc demontiert. Und ja der Wagen steht in auch in Oer Erkenschwick
Alt 14.02.2017, 20:51   #36
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Unrunder Motorlauf
Ich habe nun den Leerlaufregler gewechselt und einen Reset gemacht. Danach lief der Wagen TOP.
Ich werde das ganze nun mal beobachten und weiter berichten!
Gruß Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
unrund
Motorraum: Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i looser9 BMW 7er, Modell E38 13 11.06.2011 13:12
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 20:51
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
