Alt 19.01.2017, 11:27   #1
Bergwerk
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Standard Welche federn empfiehlt ihr?
Aktuell habe ich das Problem, das mein e38 vorne, sehr hoch steht er ist genaugenommen, höher, als hinten, es sieht bescheiden aus und lässt sich auch so fahren. Er muss definitiv tiefer kommen, womit ich zum Thema komme.
Welche federn sind für ausreichend Tiefgang bekannt?
H&R ist der einzige, der bei seinem Satz 50/50 an tiefe angibt.
Danke für eure Tips
Bergwerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 12:34   #2
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Kommt darauf an was du genau willst. Wenn du willst das der Bock gesamt mehr im Dreck steht dann kauf dir gleich ein vernünftiges Gewindefahrwerk.
Ich hatte das Problem auch das mir diese Optik nicht gefallen hat. Hab jetzt übergangsweise vorn 40mm Ap Federn drin. Damit steht der Wagen schön da ohne das er eine zu extreme Keilform bekommt.
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 14:34   #3
GigaGaba
Benutzerbild von GigaGaba
Fahrzeug: E28 M20B20, E61 N52B25
Der Hängearsch ist das Schicksal, was so ziemlich alle älteren BMW-Modelle ereilt.
KAW bietet 60/25 an für den 28er. Habe ich auch drin, vom Vorbesitzer, also kein Plan wie lange schon. Hinten hängt er extrem, Parkhäuser sind No-Go. Werde wohl hinten original reinsetzen. Vorne ist definitiv noch Platz für Spielereien.
Bemüh mal die Forensuche, sollte schon ausreichend Stoff geben zum Lesen...
GigaGaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 17:19   #4
Bergwerk
Danke erstmal, allerdings meine ich sagen zu können, das er hinten nicht eingesackt ist, sondern vorne einfach extrem hoch, so hoch, das die Reifen nen leichten positiven Sturz haben, es sieht einfach nur extrem sch..... Aus.
Alt 19.01.2017, 17:28   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Federn
hatte meinen 740 nur vorne tiefer. Komfortverlust gleich null
Beim jetzigen fuffi , werde ich ihn auch nur vorne bearbeiten. Ist ein zu großes " Loch " Sieht wirklich bescheiden aus
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 17:48   #6
MuFFe
Hab vorne 30er AP Federn drin, hinten neue vom mit maximaler Ausstattung (wegen der Zuladung durch die GAS-Anlage, quasi verstärkte Federn), der steht nun wirklich schön (gleichmäßig) in den Radhäusern, ohne hochbeinig zu wirken, aber dennoch vollkommen alltagstauglich ist
Edit: Wenn du tief willst, mach nen Gewinde rein, und zwar ein gutes
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 19.01.2017, 18:05   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab nur vorne die 35er Lowtec Federn drin (sind aber eher 40mm), ist auch schön gleichmäßig.
Fahrkomfort hat sich auch nicht verschlechtert.
Alt 19.01.2017, 18:06   #8
Bergwerk
Hey Muffe
Nee, Gewinde will ich in dem dickschiff nicht haben, der soll fast komplett original bleiben, nur eben etwas satter, damit die ballonreifen schön anschliessen.
Mit Gewinde kommt automatisch das gehoppel, und das will ich definitiv nicht haben, dafür liegt mir das gleiten zu sehr am Herzen.
Alt 19.01.2017, 18:08   #9
Bergwerk
Was mir aber auffällt ist, das ihr so ziemlich alle nur vorne was ändert . Hm. Entweder der Satz ändert an der Ha nix, oder das Verhältnis stimmt hinterher nicht
Alt 19.01.2017, 18:15   #10
MuFFe
Richtig, hinten stehen die ja meist ganz gut, (ICH hab halt wegen der Gasanlage hinten noch stärkere eingebaut, auch noch hier und da Hängerbetrieb), und mit den AP-Federn kannste halt nur vorne reduzieren, ohne nennenswerte Kompforteinbußen zu haben.
Und ein gutes Gewindefahrwerk ist auch komfortabel weil einstellbar, allerdings schweineteuer
Unzufrieden mit AP-Federn. Welche Federn für die VA? randy-andy BMW 7er, Modell E32 12 11.11.2014 12:59
Fahrwerk: Fahrwerk oder Federn: Welche Tieferlegung(sart) empfehlt ihr mir? (Foto) gunshozz BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2013 13:43
Fahrwerk: Welche Federn empfehlt Ihr? Flieger64 BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2013 12:41
Fahrwerk: Welche Federn habt Ihr ??? Marc750i BMW 7er, Modell E38 21 24.05.2008 21:19
Welche Dämpfer würdet ihr zu den H&R federn empfehlen? MikeM BMW 7er, Modell E38 17 10.07.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
