Alt 27.11.2016, 10:36   #1
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Standard Brummen an der Vorderachse bei langsamer Geschwindigkeit
Hallo zusammen,
nachdem ich eigentlich nur Hilfe suche, wenn ich wirklich nicht mehr
weiter komme und alle Beiträge gelesen habe, die es zu dem Thema gibt,
ist es jetzt leider soweit...
An meinem 740i VFL Bj.97 hab ich echt ein nerviges Problem.
Zwischen 20 und 50 kmh hab ich ein drehzahlabhängiges (Räder) Brummen
an der Vorderachse. Ich spüre es auch im Lenkrad, vergleichbar
mit dem Überfahren der Fahrbahnmarkierung auf der Autobahn (Markierungen die signalisieren sollen, wenn man darüber fährt).
Ich habe jetzt beide Radlager vorne gewechselt und die Bremsen entsprechend wieder gereinigt verbaut. --> leider keine Besserung
Ölstand der Lenkung kontrolliert und minimal nachgefüllt --> keine Besserung
Vorderachse hatte ich bereits vor ein paar Monaten revidiert (Querlenker, Druckstreben, Stabis) --> keine Besserung
Sommerreifen montiert --> keine Besserung
Die Bremsen würde ich eigentlich auch ausschließen, da hier keine Auffälligkeiten zu spüren sind (keine Vibrationen o.ä. beim Bremsen).
Das Problem tritt auch im Leerlauf auf, somit nicht antriebsabhängig.
Es verschwindet auch nicht bei Kurvenfahrten, oder beim Bremsen.
Bin für alle Tipps dankbar, da mich das Ganze wirklich sehr nervt
Danke im Voraus für die Unterstützung
Gruß Jan
Geändert von nitzerebb (27.11.2016 um 11:22 Uhr).
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 10:58   #2
Zitat von nitzerebb Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Zwischen 20 und 50 kmh hab ich ein drehzahlabhängiges Brummen
Gruß Jan
Du meinst sicher NICHT ein von der Drehzahl des Motors abhängiges Geräusch - warum hättest Du sonst die Radlager gewechselt ?
Du meinst sicher ein geschwindigkeitsabhängiges Geräusch?
Alt 27.11.2016, 10:59   #3
nitzerebb
Ich meine drehzahlabhängig von den Rädern (habe es jetzt oben angepasst)...
Sorry, hab mich schlecht ausgedrückt
Alt 27.11.2016, 12:10   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sicher das es von vorne kommt ?
Das man es im Lenkrad spürt hat nix zu sagen, da das Lenkgetriebe über den Achsträger direkt mit der Karosse verbunden ist.
Da es Geschwindigkeitsabhängig ist, würd ich mal ab Ausgang Getriebe in Richtung hinten suchen.
Alt 27.11.2016, 12:23   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Denke auch Du solltest es noch besser beschreiben und eingrenzen können.
Nim mal lauschende Passagiere im Fond mit, die dann rumkrabbeln und in alle Ecken lauschen und weitere Herkunftsangaben zu bekommen. Oder mit 30 an wem vorbeirollen der auf dem Platz steht und lauscht.
Wo ich den Text zu lesen begann,dachte ich zuerst an die Bereifung.
Hatte beim Kauf meines uralte Winterdunlops drauf, die fühlten sich bei niederen Geschwindigeiten an, wie wenn auf Zahnrädern fähst, hat gebrummt und die ganze Karre inkl. Lenkrad hat vibriert.
Neu Gummis drauf und er fuhr wieder wie auf Flüsterpfoten.
Waren da wirklich gute Reifen dabei bei deinem Test?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.11.2016, 12:27   #6
nitzerebb
Also ich denke durch das Aufschnallen der Sommerreifen hätte sich das Geräusch ja zumindest in irgendeiner Weise ändern müssen, wenn es an den Reifen liegen würde...
Eine Testfahrt mit lauschenden Passagieren ist mal eine gute Idee :-)
Werde auch mal sehen, wann ich auf die Hebebühne kann, werde mich dann Richtung Heck orientieren. Die Frage ist nur, wie "analysiere" ich hier, wenn ich unter dem Fahrzeug stehe ?
Danke schon mal Vorab
Alt 27.11.2016, 14:11   #7
dann setzt zu eben jetzt keine "lauschenden" Passagiere ins Auto - sondern einen "Pedal-bedienenden" Passagier ins Auto .....
Stichworte
brummern, geräusche, vibrationen, vorderachse
Getriebe: Brummen bei langsamer Geschwindigkeit und hohem Gang Sprengring BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2012 16:46
Brummen bei hoher Geschwindigkeit buana BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.09.2011 18:23
Lenkung: Brummen an der Vorderachse bei 20 - 40 km/h SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2008 13:17
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 12:19
Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt? mikel730 BMW 7er, Modell E32 11 22.12.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
