07.08.2012, 20:24
Fahrzeug: 540i Schalter M62TU (448S2)
Zitat von Matthias02
Lambdasondenheizung ist unrelevant für dein Problem und ich glaube nicht das er aufgrund eines falschen Druckwertes wieder ausgeht, da es ja nur eine Korrekturgröße ist.
Lg
.... jup, in dem Zusammenhang 100%ige Zustimmung
07.08.2012, 21:43
† August 2024
Zitat von JeLa
... Dieser Sensor müßte doch aber im Schaltplan auftauchen, hmmm, mal suchen. ...
' glaub ' kaum.
Die DME wird nur als Block dargestellt, in dem nur gerade einmal die wichtigsten Potentialverhältnisse dargestellt sind.
07.08.2012, 21:47
#13
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
[quote=Matthias02;1991633]Hi,
Ich vermute das Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe. Die Aufgabe dieses Ventils ist den Kraftstoffdruck im Rail auch bei stehendem Motor zu halten. Wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, bilden sich durch den Betriebswarmen Motor Dampfblasen im Kraftstoffsystem und er bekommt kein zündfähiges Gemisch mehr.
Is da nicht ein Druckspeicher drin ?
15.11.2016, 08:54
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Hallo zusammen,
weiss von euch jemand zu meinem Problem Bescheid?
http://www.7-forum.com/forum/4/signa...ml#post2460114
Habe ebenfalls den Fehler Drucksensor / ampient pressure sensor hinterlegt.
Nach Löschen kommt er wieder, habe wie empfohlen ein SW Update bei BMW durchgeführt, gab leider keine Verbesserung.
Danke für eure Hilfe
PS: der Motor läuft super, ich bemerke keine Mängel, nur der hinterlegte Fehler
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
