Alt 13.11.2016, 17:29   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Castrol Transmax Dex III ausversehen in Servo gekippt
hab in meinen 7er ca. 1 cm Castrol Transmax Dex III gekippt. Habe keine niveu. Kann ich so 500km in die Heimat fahren? Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2016, 17:39   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Richtet sich danach, ob Du z.B. Niveauregulierung hast.
Dann brauchst Du Pentosin. Farbe beachten.
was war den vorher drin?
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2016, 17:40   #3
grünegurke
Kein Niveau, steht ATF dran, ich denke ich habe das falsche rein. Ist das jetzt fatal?
Alt 13.11.2016, 17:52   #4
Difficulty
Mann sollte nie Öle mischen aber das öl sollte auch passen , hast das rote??
ob du jetzt 500Km so fahren kannst wird dir keiner sagen aber ich würde es tun so lange keine Geräusche da sind .( Ohne Gehwehr. )
Mfg
Alt 13.11.2016, 18:02   #5
grünegurke
Ja war auch rot. denn fahre ich mal auf deine Verantwortung
Alt 14.11.2016, 07:56   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da es ATF(3) ist, kannste damit auch fahren bis das Fahrzeug auseinander fällt...
Es ist voll abwärtskompatiebel.
Geändert von Ich e32 (14.11.2016 um 14:22 Uhr). Grund: Rechtschreibung...
Alt 14.11.2016, 13:08   #7
grünegurke
Danke, die 500km hat er auch mal wieder gepackt und dann fahr ich einfach mit dem Öl weiter
Alt 15.11.2016, 11:22   #8
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ist die Ursache für den Ölverlust denn geklärt? Auch wenn Du nur ein wenig Öl nachgefüllt hast, muss die Menge ja irgendwo geblieben sein. Verdunsten kann da nichts.
Oft sind es ja nur kleckernde Schläuche im oberen Bereich oder die Deckeldichtung...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2016, 11:28   #9
grünegurke
Ich werde es beobachten, Schläuche vom Behälter und Behälter selber ist ein wenig ölig. Könnte daher kommen. Der Druckschlauch wurde vor 4-5 Jahren von mir gewechselt, hoffe das aus der Ecke immer noch alles dicht ist.
Alt 15.11.2016, 11:42   #10
Amber
Die Schläuche am Behälter:
Habe ich bis jetzt bei jedem BMW gewechselt. Die kleckern irgend wann alle. Am besten erst mal die Dichtung vom Behälter wechseln und alles sauber machen. Die Schläuche kommen dann meistens doch noch dran.
Druckschlauch:
Bei meinem ist übrigens schon der dritte Druckschlauch drin. Auf Nachfragen in der Werkstatt wurde mir gesagt, das wäre ganz normal - die halten eh nur fünf Jahre, ob nun eingebaut oder im Lager liegend. Originalteil oder Zubehör wäre auch egal. Zum Glück kostet der nicht viel (ca. 25 Euro) und ist relativ einfach zu wechseln.
HiFi/TV: Pioneer DEX-77 CD-Radio (ca. 1988) Captain_Slow Suche... 0 29.04.2016 21:37
Motorraum: Zuviel Öl in den M60 gekippt ... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.10.2013 10:57
Transmax Z als Servoöl??? Lenkung jault. Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2009 16:58
Ausversehen 735iler Fahrer geworden.... SprinterMadl Mitglieder stellen sich vor 0 11.10.2008 10:03
Lenkung: Dexron III statt II-D in der Servo fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
