Alt 11.11.2016, 11:19   #31
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen, anbei ein Video von heute morgen auf der AB.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/1MLtIWdMqPY
Drucklüfter wurde getauscht, leider ohne Erfolg. Man bemerke, wie schnell die Temperatur zum Schluss des Videos wieder fällt. Danach geht's wieder hoch.
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2016, 11:57   #32
pp.69
Das Video scheint nur zu gehen,wenn man bei Youtube eingeloggt ist.
Alt 11.11.2016, 12:00   #33
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Video ist in deinem Land nicht verfügbar... Bin mitm Handy on..
Alt 11.11.2016, 13:11   #34
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
so jetzt geht das auch bei euch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kostenloser Download von Rapidshare, FileFactory. Kostenfreier Download von Videos von YouTube, Google, Metacafe - SaveFrom.net
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2016, 13:59   #35
Ich hab jetzt nicht alle Beiträge noch einmal gelesen.
Kann es sein, dass die Wasserpumpe nicht mehr gescheit das Wasser gleichmäßig umpumpt?
Alt 11.11.2016, 14:15   #36
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Diese Temperaturkurve wäre mir zu nervenaufreibend. Mehr als 107 Grad hatte ich bei den Gegebenheiten Drehzahl/Außentemperatur/Geschwindigkeit mit meinem alten KFT noch nie.
Geregelt wird da schon was - als wenn das KFT gegen einen zu geringen Kühlmittelumsatz ankämpft. Schau Dir die Wapu an, ob nicht ein paar Flügelteile fehlen und nun im Kreislauf gelandet sind.
Mal ganz unabhängig von dem Verhalten: Wenn die Wapu schon sehr alt ist - austauschen und Thermostat gleich mit.
Trotzdem kann die wahre Ursache auch ein verstopfter Kühler sein.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2016, 03:16   #37
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich würde mal bei so einer Übertemperatur die Innenraumheizung volle Kanne (max temp+ max luft + alle Löcher offen) anstellen und die Wirkung beobachten. Sollte eine merkliche Temperatursenkung bringen. Heißt dann, vorne stimmt was nicht mit Pumpe, Thermostat und Kühler.
Bei mir waren bei der Zusatzwasserpumpe (Heizmodul) die 4 Flügel abgebrochen und führten zu den verrücktesten Heiztemperaturfehlern. 2 der Flügel sind noch immer irgendwo im Kühlkreislauf. Sollten es zwar nicht durch den Wärmetauscher schaffen, aber irgendwelche Bröckel von woanders können es zur Hauptwasserpumpe schaffen. Gab auch Pumpen, weiß nicht ob bei BMW, wo das Pumpenrad auf der Antriebsachse durchrutschte, und das glaub nichtmal immer. Von außen gar nicht und selbst mit der ausgebauten Pumpe in der Hand nur schwer feststellbar. Eventuell kann man mit ausgebautem Thermostat Richtung Pumpe sehen oder mit einem Stab fühlen, ob sich die Flügel innen mitdrehen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2016, 09:54   #38
pp.69
Die Heizung auf volle Kanne zu stellen bewirkt nichts. Das hatte ich direkt beim ersten mal versucht.
Alt 22.11.2016, 22:52   #39
pp.69
So...
nach ein paar Tagen kann ich nun berichten, das folgende Teile getauscht wurden:
Viscokupplung
Thermostat
Wasserpumpe
Drucklüfter
und all diese Teiletauscherei hat keinerlei Verbesserung gebracht.
Alt 22.11.2016, 23:12   #40
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das darf doch nicht wahr sein.
Sind die Messwerte denn überhaupt plausibel? Mal nen Sensortausch erwägen vielleicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 02:52
Heizung/Klima: Heizung kalt Me_koer BMW 7er, Modell E38 87 19.12.2013 19:00
Heizung/Klima: Wieder Probleme mit Heizung bzw Kühlwassertemperatur bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.02.2012 09:46
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 14:49
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
