Alt 27.10.2016, 07:53   #1
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Standard Getriebenotprogramm - Elektronikfehler?
Hallo zusammen!
Mein E38 (728iA, Bj. 1999 / ca. 116000km) lief bisher immer problemlos, aber scheint nun auch langsam ins Alter zu kommen, wo er Zicken macht.
Vor zwei Tagen bekam ich gleich nach dem Starten direkt die Meldung "Getriebenotprogramm" und zugleich leuchtete auch die Airbag-Lampe erst etwas flackernd und dann durchgängig auf.
Da beides ja eigentlich nichts miteinander zu tun hat und komischerweise gleichzeitig kam, tippe ich eher auf einen Fehler in der Elektronik als auf einen Getriebedefekt.
Beim Fahren selbst habe ich am Schalten des Getriebes nichts bemerkt, nur konnte ich z.B. den Tempomat nicht mehr aktivieren.
Komisch ist auch, daß sich das Radio nicht mehr einschalten lässt, was ebenfalls weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun hat.
Natürlich ist mein nächster Schritt das Auslesen des Fehlerspeichers, aber hat jemand (evtl. aus Erfahrung) schon mal eine Idee, was das sein könnte bzw. wie es sich beheben läßt (vielleicht auch mit einer groben Hausnummer zu den Kosten).
Danke schon mal!
Franz
Was ist die schlimmste Internet-Meldung für das Krümelmonster?
Alle Cookies wurden gelöscht!
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 08:23   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Würde zu allererst mal den ZAS erneuern.
Zweitens eine neue 110Ah Batterie in Betracht ziehen.
Nachher ggf weiterschauen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.10.2016, 08:39   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Schließe mich Gasi an!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 09:33   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Die Airbag Lampe kann doch gar nicht "flackern"
Wenn ein Fehler da ist, leuchtet sie bis der Fehler gelöscht wird.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 09:45   #5
Franz577
Danke schon mal.
Falls es der ZAS ist, was kostet hier ein Austausch?
@Bandit 1973
Ja, das hat mich auch überrascht, denn ich dachte bisher auch, daß die Airbag-Lampe entweder nur leuchten kann oder eben nicht.
Aber es war tatsächlich so, daß sie erst nur leicht aufgeflackert ist (so als ob sie sich nicht entscheiden könnte, ob sie nun aufleuchten soll oder nicht), dann wieder verschwunden, dann wieder geleuchtet (also nicht durchgängig).
Alt 27.10.2016, 10:02   #6
synd
Der ZAS selber kostet glaube ich aktuell irgendwas um die ~60€.
Tauschen kann man den sehr einfach selber.
Was du probieren kannst:
Auto starten -> Sonnenblende Fahrerseite runterklappen und den Spiegel aufschieben -> bei fehlerhaftem ZAS geht dann fast immer das Radio aus
Alt 27.10.2016, 10:10   #7
Franz577
Danke, das kann ich mal probieren.
Sofern sich das Radio überhaupt einschalten läßt, denn das geht nicht mehr, seit diese Fehlermeldung kommt.
Alt 27.10.2016, 10:29   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich tippe eher auf schwache Batterie.
Alt 27.10.2016, 10:55   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich auch.
Lade erst mal mit Ladegerät, und schau dann noch mal.
Als meine Batterie letztens mal niedrigen Ladestand hatte, kam auch "Getriebenotprogramm". War nach dem Batterieladen wieder weg und alles OK.
Sapienti sat.
Alt 27.10.2016, 11:16   #10
gasi
Bei faulem ZAS kann die Airbaglampe (und speziell diese) sehr wohl "flackern" bzw. so halb gedimmt leuchten, kommen und gehen.
ZAS wechsel zum selber machen ist hier irgendwo schön beschrieben.
Elektronikfehler? Kurzschluss? outbreak198x BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 14:52
Elektronikfehler MFL guzzimk BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2013 14:23
Elektrik: Elektronikfehler ! Was kann das sein ? Bocker BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2010 21:58
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 10:59
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
