27.10.2016, 07:53
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Getriebenotprogramm - Elektronikfehler?
Hallo zusammen!
Mein E38 (728iA, Bj. 1999 / ca. 116000km) lief bisher immer problemlos, aber scheint nun auch langsam ins Alter zu kommen, wo er Zicken macht.
Vor zwei Tagen bekam ich gleich nach dem Starten direkt die Meldung "Getriebenotprogramm" und zugleich leuchtete auch die Airbag-Lampe erst etwas flackernd und dann durchgängig auf.
Da beides ja eigentlich nichts miteinander zu tun hat und komischerweise gleichzeitig kam, tippe ich eher auf einen Fehler in der Elektronik als auf einen Getriebedefekt.
Beim Fahren selbst habe ich am Schalten des Getriebes nichts bemerkt, nur konnte ich z.B. den Tempomat nicht mehr aktivieren.
Komisch ist auch, daß sich das Radio nicht mehr einschalten lässt, was ebenfalls weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun hat.
Natürlich ist mein nächster Schritt das Auslesen des Fehlerspeichers, aber hat jemand (evtl. aus Erfahrung) schon mal eine Idee, was das sein könnte bzw. wie es sich beheben läßt (vielleicht auch mit einer groben Hausnummer zu den Kosten).
Danke schon mal!
Franz
Was ist die schlimmste Internet-Meldung für das Krümelmonster?
Alle Cookies wurden gelöscht!
27.10.2016, 08:23
um was gehts jetzt genau?
Würde zu allererst mal den ZAS erneuern.
Zweitens eine neue 110Ah Batterie in Betracht ziehen.
Nachher ggf weiterschauen.
Gruss Gasi
27.10.2016, 08:39
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Schließe mich Gasi an!
27.10.2016, 09:33
Die Airbag Lampe kann doch gar nicht "flackern"
Wenn ein Fehler da ist, leuchtet sie bis der Fehler gelöscht wird.
27.10.2016, 09:45
Danke schon mal.
Falls es der ZAS ist, was kostet hier ein Austausch?
@Bandit 1973
Ja, das hat mich auch überrascht, denn ich dachte bisher auch, daß die Airbag-Lampe entweder nur leuchten kann oder eben nicht.
Aber es war tatsächlich so, daß sie erst nur leicht aufgeflackert ist (so als ob sie sich nicht entscheiden könnte, ob sie nun aufleuchten soll oder nicht), dann wieder verschwunden, dann wieder geleuchtet (also nicht durchgängig).
27.10.2016, 10:02
Der ZAS selber kostet glaube ich aktuell irgendwas um die ~60€.
Tauschen kann man den sehr einfach selber.
Was du probieren kannst:
Auto starten -> Sonnenblende Fahrerseite runterklappen und den Spiegel aufschieben -> bei fehlerhaftem ZAS geht dann fast immer das Radio aus
27.10.2016, 10:10
Danke, das kann ich mal probieren.
Sofern sich das Radio überhaupt einschalten läßt, denn das geht nicht mehr, seit diese Fehlermeldung kommt.
27.10.2016, 10:29
Ich tippe eher auf schwache Batterie.
27.10.2016, 10:55
Ich auch.
Lade erst mal mit Ladegerät, und schau dann noch mal.
Als meine Batterie letztens mal niedrigen Ladestand hatte, kam auch "Getriebenotprogramm". War nach dem Batterieladen wieder weg und alles OK.
Sapienti sat.
27.10.2016, 11:16
Bei faulem ZAS kann die Airbaglampe (und speziell diese) sehr wohl "flackern" bzw. so halb gedimmt leuchten, kommen und gehen.
ZAS wechsel zum selber machen ist hier irgendwo schön beschrieben.
