Alt 11.10.2016, 01:08   #1
Flytripleseven
Fahrzeug: E38-728iA (7/98)
Standard Wie geht die Radhausschale hinten ab?
Hallo an die Gemeinde,
bei meinem E38 728i VFL wollte ich mal die Schwellerkanten hinten entrosten und konservieren. Dazu wollte ich die Kunststoff-Radhausschale abbauen, hab das aber nicht hinbekommen. Krieg das Ding trotz abgeschraubt nicht raus, ohne es kaputt zu machen. Gibt es da einen Trick? Oder muss man da wirklich das Federbein abbauen? Vielen Dank im Voraus!
Flytripleseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 01:53   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Man braucht das Federbein nicht ausbauen.
Die Dosen für ABS sind durch die Radhausschalen gedübelt.
Irgend etwas wird übersehen. Die Verkleidung lässt sich ohne weiteres ausbauen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 13:27   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird nur festgegammelt sein wenn tatsächlich alle Schrauben ab sind.
Alt 11.10.2016, 17:11   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hinten links oder rechts, Niveauanlage oder nicht ??
M f G
Alt 11.10.2016, 19:00   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kaputt bekommt man die jedenfalls nicht
OK Hulk würd es vielleicht schaffen...
Alt 11.10.2016, 19:07   #6
Flytripleseven
Danke für die Antworten. Den Kasten mit dem ABS-Stecker hab ich ab gehabt. Werd mich am kommenden Wochenende nochmal dran versuchen. Habt mir Mut gemacht @ Hashra: Mein Auto hat keine Niveauregulierung und es geht mir um die linke Seite.
Alt 11.10.2016, 19:14   #7
Olitschka
Hattest Du ihn schon am Radlauf raus ?
Da mußt Du ihn als erstes rausholen mit biegen, ziehen und nach innen drücken.
Alt 12.10.2016, 15:30   #8
Andimp3
Mit genügend roher Gewalt ist das Ding raus... und tatsächlich nur schwer kaputt zu bekommen.
Wobei... vorne hab ich es mal geschafft... das lag an den platten Dämpfern vom FK-Gewinde
Karosserie: Wie geht die Regenrinne ab Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2019 21:59
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Wie geht die Haube beim V8 ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 16:24
Karosserie: Wie geht die Stosstange vorne ab Karlhans BMW 7er, Modell E32 1 10.06.2005 21:00
Wie geht eigentlich die SCH... Druckstrebe ab? Henrike BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
