25.09.2016, 15:08
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wechsel der oberen Ölwannendichtung beim M62
Hallo Zusammen,
das scheint ja kein verbreitetes M62 Problem zu sein da ich zu diesem Thema nichts gefunden habe.
Aber ich bin mir zu 70%  sicher, dass meine obere Ölwannendichtung nicht mehr tut.
Wie aufwändig ist das beim M62 ?
(Beim M30 habe ich das mal gemacht, das war zum kot...)
Motor aufhängen, Vorderachsträger ablassen und dann raus damit?
Muss dann noch zusätzlich was mit Flüssigdichtmittel geschmiert werden?
Nur den Motor etwas anzuheben reicht nicht!?
Danke und Grüße
Dominik
25.09.2016, 15:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von elDudereeno
Hallo Zusammen,
Bemessen am erbrochenen, gefühlt zum Quadrat hoch 10.
Ich meine die Dichting überlappt noch das Getriebe.
26.09.2016, 17:57
 Klingt nach jeder Menge Spass.
Gibt es etwas wichtiges zu beachten?
Dominik
01.10.2016, 13:50
Gar keiner?
Dominik
02.10.2016, 17:02
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
ich habe gerade meinen kompletten Motor überholt.
Daher kann ich aus dem Stehgrei nicht sagen wie es im eingebauten Zustand geht.
Ich habe aber die Repanleitung.
Wenn ich morgen zu Hause bin schau ich mal rein was BMW dazu sagt und melde mich noch mal.
Mfg
02.10.2016, 17:18
im TIS habe ich schon geschaut. Trotzdem Danke!
Da steht das halbwegs gut beschrieben drinnen, und klingt nach "überschaubarem" Aufwand.
Aber TIS ist ja auch nicht immer die beste/schnellste Lösung.
Irgendwo steht da auch beschrieben, dass noch Dichtmasse auf "Übergangsstellen" (oder ähnlicher Wortlaut) geschmiert werden soll.
Ich nehme an, dass sind dann eventuelle Stoßstellen z.B. zum Kettenkasten!?
Als Dichtmasse wird glaube ich 3Bond empfohlen. Hier dürfte aber auch DIRKO HT gehen, oder?
Ich gehe das vermutlich nächste Woche mal an und werde berichten.
Über zusätzlich Tipps/Kniffe bin ich natürlich dankbar.
Dominik
02.10.2016, 21:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mit Übergangsstellen wird meist eine T-förmige Stoßstelle bezeichnet... also 2 Gehäuseteile sind bereits verbunden und oben bzw. unten kommt über diesen Stoß eine weitere Dichtung, wie z.B. Ölwanne oder Ventildeckel. Hier wird dann ein Dichtmittel zusätzlich zur Dichtung verwendet. Ob Dreibond, Reinzosil oder Ähnliches ist egal, es muß Spaltfüllend, Öl- und Temperaturbeständig sein!
Der TIS zeigt den "richtigen" Weg zur Reparatur, da aber oft Spezialwerkzeug angegeben wird, ist es manchmal notwendig einen Umweg oder eine Abkürzung zu gehen um diesen Spezialeinsatz zu vermeiden
