Alt 12.07.2016, 19:36   #1
Dorschi
Fahrzeug: E38-750i (08.96)
Standard Getriebegeräusche
seit einiger Zeit kommen im kalten Zustand heulende Geräusche von Richtung Getriebe, wahrscheinlich vom Wandler aber Öl ist frisch und genügend drin. Gibt der dann bald den Geist auf? Wie macht sich das dann bemerkbar? Ist ein 5HP30.
Und noch etwas, wenn mein V12 richtig warm ist zum Beispiel bei längerer Autobahnfahrt hab ich ziemlich bemerkbaren Leistungsverlust, was könnte das sein?
Dorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 20:06   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bist Du sicher das genug Öl drin ist ?
Was für ein Filter wurde denn eingebaut beim Ölwechsel, ZF, BMW oder Zubehör ?
Alt 12.07.2016, 20:11   #3
Dorschi
Jup, habs extra kontrolliert und aufgefüllt bis es raus läuft.
Habs beim Bosch Service machen lassen, denke mal Zubehör.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/AKdxmD6o6XY/ klingt genau so.
Geändert von Dorschi (12.07.2016 um 20:20 Uhr).
Alt 12.07.2016, 20:18   #4
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
dein link funzt nicht.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 20:19   #5
Olitschka
Hab schon 2x Zubehörfilter wieder rausgeschmissen weil es im Kalten Zustand Geräusche gab.
Hast Du das bei kaltem Getriebe kontrolliert und ich gehe mal davon aus, bei laufendem Motor ?
Der Link vom Video geht nicht
Alt 12.07.2016, 20:22   #6
Dorschi
Jetzt geht der Link, sorry.
Jap kaltes Getriebe und laufender Motor.
Hat das wegen dem Filter DIE Geräusche gemacht? Und wenn dann den von BMW nehmen?
Alt 12.07.2016, 20:23   #7
Difficulty
ja aber ohne ton
Alt 12.07.2016, 20:25   #8
Dorschi
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
ja aber ohne ton
Also ich hab da Ton.
Alt 12.07.2016, 20:27   #9
Difficulty
Olitschka hast ton?
Alt 12.07.2016, 20:37   #10
Olitschka
Ja hab Ton
Das ist das typische "ich hab oder bekomme zu wenig Öl" Geräusch.
Getriebe: Getriebegeräusche weser750il BMW 7er, Modell E38 41 18.01.2018 16:11
Getriebe: Getriebegeräusche Palaeo-Seti BMW 7er, Modell E65/E66 12 10.10.2012 07:55
Getriebe: Getriebegeräusche magicone BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2009 23:00
Karosserie: Getriebegeräusche Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2006 11:40
Getriebegeräusche Baki BMW 7er, Modell E32 5 19.05.2003 02:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
