12.07.2016, 11:53
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Anlassertausch - Ansaugbrücke raus beim 728?
Hallo bei meinem 728 macht der anlasser manchmal nur gerausche und startet den motor nicht. Jetzt wollte ich ihn austauschen aber komme nicht weiter. Weisd jemand ob man ihn von unten abbauen kann oder muss die ansaugbruecke raus? Falls ja hat jemand einen tipp wie diese gut rausgeht?
Danke schonmal
gruss
Lanterfant
12.07.2016, 12:13
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Da kommt man gut ran, musst den Luftfilterkasten raus bauen. Wenn den Anlasser lose hast kannst ihn zur Seite und dann nach oben rausziehen.
Mfg
12.07.2016, 12:41
Danke erstmal aber gut hin kommt man da nicht ich bekomm nichtmal die hintere schraube auf... Weder mit ringschluessel noch mit der ratsche kommt man hin. Wie hast du das gemacht?
12.07.2016, 12:44
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
ich habe damals die ansaugbrücke weggeschraubt....., luftfilterkasten blieb wo er ist,............ in dem zuge habe ich auch gleich die kurbelentlüftung getauscht.
vor kurzem einen nockenwellensensor getauscht beim e90, da muss man auch ansaugbrücke wegschrauben und den starter, dahinter befindet sich der sensor.
gruss mike
Geändert von michi935 (12.07.2016 um 13:11 Uhr).
12.07.2016, 12:48
auch mit einem Ringschlüssel  ja die sitzt sehr fest ich habe glaube dazu noch eine Stange als Hebel benutzt.
V8 ist schlimmer
12.07.2016, 12:57
Also,ich habe es grade Probiert mit dem Ringschlüssel, eine kleine Knarre passt auch nur der kleine schlauch nervt aber es geht.
12.07.2016, 13:11
12.07.2016, 13:17
Danke dann brauch ich wohl erstmal einen anderen ringschluessel bzw muss meinen absaegen. Musstest du noch was wegschrauben oder konntest du den anlasser dann einfach rausziehen? Gruss Lanterfant
12.07.2016, 13:22
Ja einfach rausziehen wenn ein alten Ringschlüssel hast, kannst ihn auch biegen meine war auch leicht krum hatte ich nicht gesagt.
Mfg
12.07.2016, 13:39
Danke jetzt bin ich wegen dem anlassertausch schon optimistischer!
