Alt 10.07.2016, 19:27   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Standard Mal wieder das Thema Klimakompressor!
Grüßt Euch!
Ich möchte bei meinem Fuffi den Klimakompressor wechseln!
Jetzt die Frage, beim Leebmann kostet der 850€, sind das DENSO Kompressoren, bzw. welcher Kompressor ist das?
Gibt es eine Adresse im Netz?
Danke Euch!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 22:13   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Denso Kompressoren liegen bei 212-700€
welch die jetzt anbieten musst an hand der Nummer schauen-
Detailinformationen
• Höhe [mm] 138 mm
• Länge [mm] 235 mm
• Qualität OE
• Spannung [V] 12 V
• Kompressor-ID 7SBU16C
• befüllt
• Öl-Füllmenge [ml] 160 ml
• Kältemittel R 134a
• Rippenanzahl 4
• Herstellereinschränkung DENSO
• Riemenscheiben-Ø [mm] 110 mm
• Inhalt [kg] 6,9 kg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 18:39   #3
Picasso274
Ich werde jetzt den Kompressor, den Kondensator, und den Trockner tauschen! Den Drucklüfter lass ich erstmal!
Fällt Euch noch was ein?
Alt 11.07.2016, 18:53   #4
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Ich würde alles Dichtungen auch neu machen. Die sind wahrscheinlich schon wie Kekse.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 19:01   #5
Difficulty
warum denn Kondensator? ist der Beschädigt? oder nur auf Nummer sicher
Alt 11.07.2016, 20:06   #6
Picasso274
Auf Nummer sicher, damit das nicht wieder gleich losgeht!
Alt 11.07.2016, 20:09   #7
Picasso274
Die Kühlerschläuche und das Lüfterrad will ich auch gleich mit tauschen lassen!
Was habt Ihr darin in Sachen Haltbarkeit für Erfahrungen gemacht?
Alt 11.07.2016, 20:12   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lüfterrad:
- neu ab Werk 13 Jahre
- Ersatzteil orischinal BMW 3 Jahre
Alt 11.07.2016, 20:31   #9
Picasso274
@Andimp3: Was mach ich jetzt, der Fuffi ist 18 Jahre alt, also volljährig, somit ist 18>13 und sowieso >>3 Jahre!
Alt 11.07.2016, 20:32   #10
Picasso274
.....ich hab kein Bock mit einer Delle in der Motorhaube rumzufahren! Duck und weg!
HiFi/Navigation: Mal wieder das leidige Thema "Bordmonitor" Orca-1 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 18:43
Wieder mal das Thema Lenkspiel 32vdriver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2010 20:58
Innenraum: Mal Wieder Das Thema Klimaanlage Porzer BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2007 20:58
Und zur Umstellung auf Sommerzeit mal wieder das leidige Thema... JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.03.2006 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
