28.06.2016, 18:54
Stefan Klennert
Fahrzeug: E38 735i Bj.1999
Riecht nach Sprit
hallo leute meiner richt nach sprit wenn ich ihn starte und läuft unruhig im kalten zustand wenn er warm ist läuft er ruhig woran kann es liegen ?
28.06.2016, 23:43
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich glaube langsam, das ist ein Konstruktionsfehler. Seit Jahren habe ich das Problem, seit Jahren lese ich hier davon, und noch nie hat einer die Lösung gefunden. Erst ab ca. Gesamttausch des Motors wird manchmal von Besserung berichtet.
29.06.2016, 08:02
Stefan Klennert
stinkt nach sprit
Morgen hat es Deiner auch ? hm meiner hat es noch nicht lange :(
29.06.2016, 08:21
seven till heaven
Kann von poroesen Spritleitungen/Schlaeuchen ueber verstopften Aktivkohlefilter/Tankentlueftung bis zum undichten/verrosteten Tank eigentlich alles sein. Erstmal lokalisieren wo der Geruch genau herkommt...
29.06.2016, 08:51
Stefan Klennert
stinkt nach sprit
ok danke werde mich mal auf den fehler suche machen
29.06.2016, 12:31
Kann wirklich viele Ursachen haben.
Bei mir war es der Luftmassenmesser.
Habe das Problem durch Fehlerauslese ausfindig machen können.
29.06.2016, 17:37
Stefan Klennert
stinkt nach sprit
werde ich auch mal den fehler auslesen lassen und dan mal schauen danke erst mal
29.06.2016, 17:59
Fahrzeug: 730i 94 E38
Ich glaube, es kann sein, dass das bei alten Autos normal ist; die verblasen relativ viel Sprit beim Starten.
Man sollte aber auf jeden Fall eine Sichtprüfung des Tanks vornehmen, da dieser im Alter durchrostet.
29.06.2016, 18:08
Fahrzeug: 120d
Nein ist nicht so. Suchen und nochmals suchen. Irgendwo muss es herkommen.
29.06.2016, 18:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es kann auch eine/mehrere Einspritzdüse/n sein, die im kalten Zustand einfach nicht mehr so richtig abdichtet... wie zuvor schon geschrieben wurde... es gibt massig mögliche Fehlerquellen...
