Alt 25.06.2016, 17:13   #1
Chmotu
Fahrzeug: E38-728i BJ05/98
Standard Quietschen/Kreischen aus dem Motorraum
Hallo zusammen,
folgendes Problem/Geräusch hatte ich jetzt zum zweiten Mal bei meinem E38 728i BJ1998:
Am Vortag lief der Motor noch bestens und am nächsten Morgen gab es dann direkt nach dem Starten des Motors ein ziemlich lautes Quietschen aus dem Motorraum. Der ADAC hatte sofort auf die WAPU getippt die ich dann auch gleich habe wechseln lassen inklusive Riemen. Danach war das Geräusch verschwunden.
Vorhin ist das Quitschen wieder aufgetreten. Erst noch zum See gefahren und als ich zurückfahren wollte ging es wieder los. Habe den Motor wieder augestellt und nach 5 Minuten habe ich es wieder probiert und siehe da alles lief wieder bestens.
Ich habe hier nochmal ein Video gemacht.
Wisst Ihr woher das Geräuscht kommt und warum es nur manchmal auftritt? Gesund klingt es auf jeden Fall nicht!
Chmotu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 17:24   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Könnte eine defekte Spannrolle sein
Alt 25.06.2016, 17:28   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könnte auch ein Lager der Lichtmaschine sein.
Wenn es quietscht, mal mit nem langen Schraubendreher auf die Lichtmaschine halten und Ohr ran.
So findet man den Übeltäter.
Alt 25.06.2016, 22:09   #4
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Würde auch auf ein trockenes Lager tippen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 23:04   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Falls es wirklich ein Lager sein sollte, müsste das Geräusch auch da sein, wenn man den Ölmessstab herauszieht.
M f G
Alt 07.07.2016, 16:54   #6
Chmotu
Danke schon mal für die Antworten. Komischerweise kam das Geräusch nur einmal letzte Woche wieder. Hab dann nochmal den Motor aus und an gemacht. Seitdem ist alles ruhig. Werde aber mal vorsichtshalber die Spannrolle, Lima und evtl den Klimakompressor wechseln.
Bald steht ein 5000km Roadtrip an da sollte alles verlässlich funktionieren
Quietschen aus dem Motorraum richard90 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2015 21:48
Quietschen aus dem Motorraum(Kein Keilriemen!) arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 50 07.06.2013 10:53
Quietschen aus dem Motorraum Leeo666 BMW 7er, Modell E38 2 03.09.2011 08:17
Motorraum: Lästiges Quietschen aus dem Motorraum Thommy87 BMW 7er, Modell E65/E66 55 22.02.2011 19:09
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
