14.06.2016, 16:15
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hast Du die Querlenker und Druckstreben in Normallage festgezogen?
14.06.2016, 16:21
Zitat von BMW0026
Demnächst folgt noch das innovative 4:3 Navi mit MK 2 Rechner
Der ist doch viel zu groß, dann kannst Du doch gar nicht mehr aus dem Frontfenster schauen.
M f G
14.06.2016, 16:22
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ne, unter Last.
BMW Individual
14.06.2016, 16:26
Black & White
Also wie wenn der Wagen "normal" am Boden steht. Dann passt das.
19.06.2016, 09:51
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gestern mal eine 100KM Probefahrt unternommen und dabei festgestellt, dass keine Besserung eingetreten ist.
Sprich, ich habe immer noch ein Klappern an der Vorderachse. Wenn ich auf der Autobahn über normale Unebenheiten fahre, habe ich ein Klappern welches sich bis zum Lenkrad überträgt. Ich spüre das auch links im Fußraum.
Wenn ich aus EDC-S umschalte, ist es fast weg. Daher denke ich das der linke Dämpfer defekt ist ( obwohl überholt ). Ich werde ihn in Polen reklamieren, denn die Überhoung hat nichts gebracht.
Hätte denn jemand einen linken EDC Dämpfer den er mr zu Testzwecken zur Verfügung stellen würde? Am Besten komplett mit Feder usw, damit ich nur kurz umbauen muss. Der muss vorher aber einwandfrei gewesen sein.
19.06.2016, 09:58
#16
um was gehts jetzt genau?
Kannst ja ein Paar Nachbaudämpfer oder nur einen ohne EDC einbauen. Gibts schon für gut 50. Für den Test muss es ja kein EDC sein  .
P.S.: Ist die Motoraufhängung i.O.?
19.06.2016, 10:09
#17
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Danke für den Tipp, daran hatte ich nicht gedacht.
Motorlager sind beide neu ( Lemförder ).
19.06.2016, 10:26
#18
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Ich kann dir einen schicken...
20.06.2016, 15:17
#19
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Vielen Dank für Dein Angebot. Handelt es sich um einen EDC Dämpfer?
20.06.2016, 17:48
#20
Servus,
Ja, es ist ein EDC Dämpfer, allerdings kann ich dir nicht sagen ob dieser auch poltert bzw ausgeschlagen ist, er hat 170 - 180 tsd km.
