25.05.2015, 19:43
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Komisches metallisches Bremsenklappern beim E38
Hallo Leute,
ein naechstes seltsames Problem ist aufgetaucht. Und zwar: beim Fahren auf unebenen Strassen mit kleinen Loechern bemerkte ich ein komisches Gerauesch,welches man zu einem Knallen von Metall auf Metall zuordnen kann.
Das kuriose daran ist,dass sobald ich den Bremspedal dabei gedrueckt halte oder abbremse,ist das Gerausch weg. Unten am Bremssattel wackelt nichts,es sind auch neue Belaege und Scheiben (ATE) verbaut. Das einzige was ich festgestellt habe ,ist dass wo der Sattel runter von der Scheibe war,habe ich geprueft ob alle 4 Kolben rauskommen,doch nur 2 taten dies. Ist das normal oder muessen alle 4 Kolben gleichzeitig rausgeschossen kommen ?
Danke fuer jede Hilfe.
Toscani
25.05.2015, 20:02
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Schau mal nach deinem Ankerblech, hatte ich auch wenig später nach Bremsenwechsel.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
25.05.2015, 21:04
Hi , danke fuer deine schnelle Reaktion,aber das Blech ist fes.Habe auch kontrolliert ob genuegend Platz zwischen dem Blech und der Bremsscheibe bzw.Bremssattel vorhanden ist.
Ich habe auch schon die Vorderachse in Betracht gezogen ,aber da wurde alles erneuert und wenn etwas lose waere,hoert man das auch von Innen und das ist bei mir nicht der Fall.
Man hoert es nur draussen wenn das Fenster offen ist,besonders in engen Gassen,wo sich das Gerausch staerker uebertraegt und reflektiert.
25.05.2015, 21:12
Fahrzeug: E38 - 750i (01.98)
Schau mal nach, ob deine Haltefeder noch vorhanden ist. Hatte meine auch verloren und dann klappern die Bremsbeläge bei unebener Straße.
25.05.2015, 21:17
Du meinst die 2 Stifte und das Blech dadrunter ? ..Das ist alles vorhanden wenn du das meinst. Habe das ordentlich reingekloppt,so dass die Stiffte nicht rausfallen koennen und das kleine Blech steht unter Druck also sehe ich da keine Schanze ,dass diese Dinger wegfliegen koennen.
Das Gerausch kommt aber nur von der linken Seite (Fahrerseite).
25.05.2015, 21:22
34 11 1 163 416
Diese Feder meine ich. Schau mal im ETK nach.
25.05.2015, 22:38
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
@Nico
Und links ist auch die Seite wo einer der Kolben nicht so leichtgängig War?
Ich hab das auch gehabt, und brauchte nur leicht aufs bremsPedal drücken und das klappern War weg. Wenn es mal wieder klappert, bremse den wagen doch mal mit der Parkbremse ab und je nachdem was für Felgen du hast, kannst ja mal an den Belägen wackeln. Der der klappert sollte Loser sitzen als die andren.
Bist Dir sicher dass es von vorne ist? Von hinten könnte es auch kommen. Da hab ich letztes Jahr die Führungsschrauben und die Hülsen gewechselt. Hinten ist seit dem Ruhe.
Gruß m
30.05.2015, 01:01
Ja es kommt von vorne. Komischerweise kommt es auch ab und zu mal von der rechten Seite. Ich werde morgen die Sicherungsbolzen und das Blech dadrunter wechseln und mal gucken.
Ich bin einfach alergisch gegen jegliche Klapper-sowei Quitschgerauesche am Auto :(
04.06.2015, 20:16
Hat sich erledigt. Es waren die 2 Fuehrungsbolzen und das kleine Blech welche die Bremsbelaege halten. Ein bissien eingefettet und weg war das Problem.
Danke tortzdem fuer eure Ratschlaege.
28.05.2016, 21:11
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
@nicotoscani
kam das Klappern von den Bremsenbacken oder den Belägen.
Ich habe jetzt ein ähnliches Problem, allerdings ist es die Feststellbremse, trete ich diese etwas klappert es nicht mehr. Das Geräuch hört sich so an, als kommt es mittig unterm Auto her.
Grüße Andre
