Alt 20.05.2016, 20:52   #1
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
Standard Drehzahl schwankt zwischen 500 und 1000 upm. Motor geht auch zeitweilig aus
Ein Hallo in die Runde,
erst mal vielen Dank für die vielen hilfreichen Beträge hier in dem 7-forum.com
Fahre einen 7er E38 730i Erstzulassung 12/95. Habe dieses Fahrzeug 1999 gekauft und hatte bisher nur ganz wenige Probleme, bis vor ein paar Tagen folgendes Problem auftrat:
Wenn morgens der Motor kalt ist beträgt die Drehzahl im Standgas ca. 850 upm. Und alles ist in Ordnung.
Nach wenigen Kilometer sinkt kontinuierlich die Drehzahl im Standgas bis auf ca. 550 upm
die Temperaturanzeige steht dann auf ca. 11 Uhr.
Ist der Motor warm sinkt die Leerlaufdrehzahl unter 500 upm. in der Folge ändert sich dann im 2 Sekunden-Rhythmus die Drehzahl zwischen 500 und 1000 upm. Der Motor geht dann auch zeitweilig aus.
Im Drehzahlbereich von ca. 1000 bis 2000 upm. ruckelt er auch.
Über 2000 upm. zieht der Motor kräftig durch.
Was wurde bisher gemacht:
Zündkerzen und Luftfilter wurden getauscht. Keine Besserung
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Besten Dank im Voraus für einen Tip
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 21:59   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
hallo servus!
hatte auch alles mögliche in verdacht. angefangen von neuen lmm über neuen leerlaufregler und neue zündkerzen sowie die stecker dazu neu. das einzige was geholfen hat, war die ansaugbrücke runter und komplett neu abdichten (kurbelgehäuseentlüftung war auch verdächtig). seit dem herrscht ruhe im karton dazu hab ich ihm vor kurzem noch neue lambdasonden spendiert ... alles in einem ein recht kostenspieliges unterfangen (habe aber original teile über internet gekauft)
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 22:00   #3
LieblingsAlex
ach ja ventildeckeldichtung ist auch gerne mal ein übeltäter
Alt 20.05.2016, 22:09   #4
E38-superfan
@LieblingsAlex
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ventildeckeldichtung (ist undicht) muss wegen TÜV Beanstandung getauscht werden. Bin mal gespannt
Wie der Fehler der rythmischen Drehzahländerung (500 bis 1000 upm.) auftrat habe ich mal den Stecker an dem LMM abgezogen
und man konnte ein zischendes Geräusch unter der Motorabdeckung hören.
werde, wie Du empfohlen hast, die Ansaugbrücke prüfen lassen.
Dieter
Geändert von E38-superfan (20.05.2016 um 23:00 Uhr).
Alt 21.05.2016, 06:37   #5
LieblingsAlex
Ja dürfte ein Problem mit Falschluft sein. Bin auch grad dabei alle Unterdruckschläuche zu wechseln. 19 Jahre hinterlässt Spuren
Alt 21.05.2016, 20:10   #6
E38-superfan
@LieblingsAlex
vielen Dank nochmal für Deine Tipps
Geändert von E38-superfan (21.05.2016 um 20:46 Uhr).
Alt 21.05.2016, 20:34   #7
E38-superfan
heute 3 Fahrten je ca. 30 km
1. Fahrt, Motor noch kalt, alles normal, keine Ruckeln, keine Drehzahländerungen, alles super
2. Fahrt, Motor warm, Drehzahl im Leerlauf ca. 600 upm, leichtes Ruckeln bei ca. 1800 bis 2000 upm
3. Fahrt, Motor warm, Drehzahl im Leerlauf knapp über 500 upm, rythmischen Drehzahländerung 500 bis 1000 upm
Wie erklärt sich die Temperaturabhängigkeit? Auch der Bezinverbrauch deutlich gestiegen ist
Aus dem Auspuff sinkt es nach verbrannte Öl bzw. nach verbranntem Kunststoff, also eigenartig
Der Auspuff ist auch am Ausgangskrümmer sehr matt schwarz
Am Montag ist der Wagen wieder in der Werkstatt. Muss den Jungs nun irgendwie die Tipps von Alex schonen beibringen, glaube die haben das nicht so gerne.
Schönes WE @ all
Dieter
Alt 21.05.2016, 20:35   #8
E38-superfan
Nachtrag:
habe zum x-Mal im Internet gesucht und bin fündig geworden
Bei dem Suchbegriff „BMW E38 Ölaustritt Ventildeckel + Ruckeln “
wurde ich fündig
auch das es aus dem Auspuff stinkt wird in dem folgenden Link erwähnt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto zittert, ruckelt im 1. Gang / Ventildeckeldichtung undicht : BMW 3er E90, E91, E92 & E93
besten Dank nochmal an Alex
werde weiter berichten
Dieter
Alt 22.05.2016, 08:55   #9
LieblingsAlex
Die sollen das ja gescheid machen bei mir hat man schon mal geschlampt mit der Dichtung. Vor allem hinten an den Halbmonden
Alt 22.05.2016, 09:43   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn die Ventildeckeldichtung so sifft/undicht ist, das die Soße auf den Krümmer tropft bzw das Autowägelchen schon unrund läuft. Reicht es im Stand die Geschichte mit Bremsenreiniger abzusprühen.
Damit sollte sich bei Auftretender Veränderung der Drehzahl die VDD auch ohne Werkstatt diagnostizieren lassen.
Durch Ersparung der Werksattkosten kannst du dir dann Online den VDD-Satz von Reinz kaufen ca. 40-50€ und deine Dichtung selbst wechseln.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Drehzahl geht von 500 auf 700 auch ohne Klima Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.01.2012 19:37
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 22:05
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
