Alt 15.05.2016, 12:49   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Was wurde am Klimakompressor verändert? Nur 750i/iL
Hallo zusammen,
Weiss zufällig jemand was am Klimakompressor 9/97 verändert wurde? Bis dahin gab es ja die Magnetkupplung extra zu kaufen danach laut ETK nicht mehr, nur wegen Marketingzwecken oder wurde wirklich mehr am Kompressor verändert?
Ich weiß nur, dass die frühen Baujahre noch eine 5 Rillen-Riemen Scheibe hatten, später irgendwann dann die mit 6 Rillen. Mir geht es aber um den Kompressor an sich....
danke gruss kj.
Alt 15.05.2016, 20:01   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Der Klimakompressor ab 9/97 ist Leistungsgeregelt und schaltet sich nicht ab wie es bei den alten ist.
Es haben sich auch die Anschlüsse von den Kältemittelleitungen geändert.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 09:41   #3
KJ750IL
Gut zu wissen Könnte man trotzdem bei dem Kompressor ab 9/97 die Magnetkupplung einzeln tauschen?
gruss kj.
Alt 16.05.2016, 12:19   #4
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
was passiert, wenn der Klimakompressor "trocken" läuft. D.h. das Kühlsystem nicht gefüllt ist? Habe nach dem Tausch des Wärmetauschers das Kühlmittel noch nicht aufgefüllt
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 12:38   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Im schlimmsten Fall frisst er sich fest.. Du hast ja auch immer eine kleine Menge Öl im System damit das eben nicht passiert.. Deswegen so schnell wie möglich auffüllen.
Alt 16.05.2016, 13:39   #6
vimo2000
Danke, werde es schnelstens tun
Alt 17.05.2016, 06:22   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn der Druck im System zu niedrig ist (System nicht gefüllt)
Schaltet die Magnetkupplung den Kompressor doch gar nicht ein
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimakompressor schaltet nur noch verzögert ein Achimito BMW 7er, Modell E32 50 17.06.2023 13:52
E38-Teile: Klimakompressor 750i / iL BJ 95 BadBoy_007 Suche... 0 28.08.2009 10:26
E32-Teile: Suche Klimakompressor 750i fischer_julian Suche... 6 03.05.2008 16:04
Seeehr langer E32 wurde angeboten, nur wo? CarstenE eBay, mobile und Co 15 29.01.2008 00:19
Motorraum: Klimakompressor 750i Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2007 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
