Alt 09.05.2016, 07:34   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du fährst ein 2to-Fahrzeug, wenn auch mit Untermotorisierung, und willst die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn noch 1-2 Jahre fahren obwohl diese offensichtlich vollkommen überaltert ist ?
Kein Kommentar.
Außer dem einen: 5 Jahre alt ? Stand das Fahrzeug permanent in extremen Klimabedingungen ? Ansonsten schau Dir mal die DOT-Nummer an. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das die erst 5 Jahre alt sein sollen.
Alt 09.05.2016, 07:44   #12
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Da hab ich mit Conti seinerzeit so meine Erfahrung gemacht. Ich hätte mich über poröse Stellen gefreut aber das sah ein wenig anders aus. Die Reifen waren zu dem Zeitpunkt etwa 6 Jahre alt, KBA sah keine Notwendigkeit da mal tätig zu werden. Muss man eben alle 5 Jahre neue Reifen kaufen, so die Antwort aus FL.
Dateityp: jpg 7er-5.JPG (79,2 KB, 63x aufgerufen)
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 08:01   #13
danielrs4
Benutzerbild von danielrs4
Fahrzeug: E38-750i (1996)
Drauf lassen und weiter runter fahren!
Ihr stellt euch an!
danielrs4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 13:27   #14
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hatte mal 4J alte Winterreifen von Goodyear, allerdings in 195/... für nen Vectra, die sahen noch schlimmer bröselig aus. Und die wurden nicht im Sommer gefahren.
Goodyear schrieb zurück, ich solle sie kostenlos einschicken. Der Reifenhändler, der offizieller Goodyear-Partner-Blabla war, weigerte sich und wollte Geld dafür. War mir dann zu blöd, das weiterzuverfolgen und mich von solchen Betrügern auch noch verar$chen zu lassen. Der Schaden, nämlich wegen Schnee sofort neue Reifen kaufen zu müssen - selbstverständlich nie wieder von Goodyear - , war bereits eingetreten, da hätte es auch nichts geholfen, wenn ich mir dann irgendwann aus Kulanzgründen 2 neue von denen lose und unbenötigt in den Keller hätte stellen dürfen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 17:33   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Mein Original- Ersatzrad fährt auch schon über 20 Jahre und über 300.000 Km in meinem Dicken mit. Luft müßte auch noch die Erstbefüllung sein.
Da sieht man mal, gute alte altbewährte ( Michelin) Qualität.
Die weißen Krümel ist übrigens kein Schimmel, das sind Holzspäne von meinem letzten Holzbrikett-Transport.
Dann fahr mal damit, macht echt Laune wenn das eine Rad ständig durchdreht
Ich mußte anfangs mal den 19 Jahre alten Ersatzreifen fahren weil ich einen Nagel eingesammelt hatte
Alt 10.05.2016, 06:27   #16
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Na, für DEN Schaden kannst aber weder Conti noch dem KBA was anhängen.
Den hast du schlicht und ergreifend totgefahren und zerstört.
Hin und wieder Luftdruck und Profiltiefe Kontrollieren, hätte ihn vielleicht etwas länger am Leben gehalten
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 06:47   #17
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Davon mal abgesehen, ich könnte bei einem Plattfuß nicht mal mein Ersatzrad drauf schrauben, da ich keinen FL- Wagenheber habe.
Ich habe nämlich, vor geraumer Zeit, FL- Schweller über meine VFL montiert und jetzt sind die Löcher dicht.
Aber für solche Fälle gibts ja den ADAC.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 09:19   #18
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Wenn es stimmt was Du schreibst müsste BMW dafür aufkommen, ich kontrolliere alle 14 Tage den Luftdruck bei kalten Reifen, also unterlasse bitte solch Unterstellungen.
Es betraf übrigens alle 4 Reifen an gleicher Stelle weshalb ich von einem Fertigungsfehler bei der Serie ausgehe.
Alt 10.05.2016, 09:33   #19
Bandit1973
Aha...
und wegen dem Fertigungsfehler ist die Restprofiltiefe an der Schulter gleich Null, und an der Kante sogar bis zum Karkassengummi durchgefahren? (erkennbar am Farbunterschied)
Kann natürlich auch ein Spur oder Sturzfehler verantwortlich sein,
oder eine unpassende Reifen/Felgen kombination.
Dass die Werksangaben für den Luftdruck m.E. viel zu gering sind, ist leider ein anderes Kapitel. (das betrifft aber nicht nur BMW)
Alt 10.05.2016, 09:38   #20
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Aha...
Ich habe selbst lange gesucht aber keinen Fehler gefunden. Achsgeometrie war vollkommen in Ordnung. Außerdem würden die Reifend der HA ein anderes Fehlerbild zeigen als die der VA, wenn es an einem technischen Defekt gelegen hätte. Das sind die Reifen vom E39, wie man sieht originale Größe welche sogar auf originalen Felgen montiert waren. Leider war es außerdem bei allen Reifen die Innenseite, es war also nicht ohne weiteres zu erkennen, irgendwann liefen die Dinger total Unrund und ich habe es kontrolliert.
Kunststoffpflege: Risse Armaturenbrett... Nürnberg Laafer Fahrzeugpflege 2 15.03.2015 10:29
Innenraum: Armaturenbrett arge Risse s3ns3 BMW 7er, Modell E23 9 16.05.2012 10:13
Karosserie: Risse im Lack :-( akreu BMW 7er, Modell E38 12 16.08.2008 10:33
Risse in der Reifenlauffläche Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 50 11.07.2008 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
