Alt 09.05.2016, 10:50   #1
bigmanniw
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Standard Getriebenotprogramm+Motornotprogramm
Tach Leute.
Nachdem ich ein altes verrostetes Marderschreck-Gerät ausgebaut hatte,
welches die Einbauspezialisten mit Stromdieben an die Diagnosesteckdose im Motorraum angezapft hatten, gibt mir der Wagen die Fehlermeldung. Gleichzeitig springt die Temperaturanzeige auf rot.
Die Stromdiebe habe ich entfernt, die Kabel verlötet und isoliert. Strom kommt an. Batterie ist voll 12,8 V. Scheint so, dass der Can-Bus Probleme mit einem Sensor, Steuergerät oder der EWS hat. Auslesung
mit Billig-Adapter und Software funzt nicht.
Wohnt vielleicht Jemand in der Nähe von Gütersloh, der die BMW-Software hat und bei mir vorbeikommen könnte? Den Wagen zum Freundlichen zu schleppen um zu hören das das ABS-Steuergerät hin ist und ein Austausch nur 700 oder so kostet will ich mir nicht antun. Würde mir dann was gebrauchtes holen. Also wäre sehr schön, wenn Einer so nett wäre.
Manni
bigmanniw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 11:21   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde als erstes die Batterie über Nacht bzw. einige Stunden abklemmen (Reset) und gleichzeitig nochmal richtig aufladen. Vielleicht ist dir damit schon geholfen...
Hattest du beim Ausbau des Marderschrecks die Batterie auch abgeklemmt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.05.2016, 11:54   #3
bigmanniw
Habe ich schon versucht. Batterie ist auch geladen worden während der Zeit. Eine Kontaktplatte des Marderschrecks hatte sich wohl gelöst und war abgerissen. So habe ich es einfach abgebaut, ohne die Bat. abzuklemmen. Ob da irgendwas zerschossen wurdeß Die Plausleitung des Gerätes war aber durch eine Sicherung extra abgesichert und die ist i.O.
Manni
Alt 09.05.2016, 13:10   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Prüfe mal alle Sicherungen primär im Motorraum auf Durchgang.
Oder geh in WDS und schau mal, welche Sicherungen alle für Motor und Getriebesteuergrät zuständig sind. Werden gewiss mehrere sein.
Die Tatsache dass eine Zusatzsicherung an dem Marderzeugs war, die ganz war, heist mal nic gar nix. Stichwort Selektivität.
Es kommt darauf an wie stark die Mardersicherung war und wie stark die Leitung abgesichert ist, an der das DIng angehängt war. Ist es nicht an einer stärkeren Sicherung angehängt wie es sich gehört, haut es im Fall der Fälle nicht die Mardersicherung, sondern die speisende durch.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.05.2016, 17:50   #5
bigmanniw
WDS funzt nicht bei mir. Nicht mit altem und neuem Java und IE. Habe aber die Sicherungen im Motorraum und im Kofferraum gescheckt. Die sind alle io. Kennt einer noch mehr Stellen wo welche sein könnten die relevant sind?
Manni
Alt 09.05.2016, 18:03   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Springt er gar nicht mehr an ?
Alt 09.05.2016, 18:09   #7
bigmanniw
Nee. Der Bimmer meldet zuerst Getriebenotprogramm, danach mit etwas Pause Motornotprogramm. Die KW Anzeige geht sofort hoch. Aufschließen, Fenster usw, geht. Nur Motor nicht. Habe evtl. ein Modul zerschossen. Bloß welches? Darum wäre auslesen gut.
Manni
Alt 09.05.2016, 18:13   #8
Olitschka
Ich denke mal das du diese Sicherungen nicht geprüft hast, in dem weißen Kasten.
Alt 09.05.2016, 18:15   #9
bigmanniw
Nein, habe ich nicht. Wo sitzen die genau?
Manni
Alt 09.05.2016, 18:16   #10
Olitschka
Im Steuergerätekasten Motorraum.
Das sind alles Sicherungen für die Motorsteuerung.
Motornotprogramm j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2016 22:27
Motorraum: Motornotprogramm schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2012 07:15
Motornotprogramm Blueman BMW 7er, Modell E38 23 17.08.2008 15:23
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 09:50
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 05:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
