Alt 08.05.2016, 10:51   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Tiefergelegt oder nicht
Hallo, mein Bimmer hat ein für mich zu hartes fahrwerk. Jede Bodenwelle ist spürbar. Ist der vielleicht tiefer durch andere federn. Ich Messe eine bodenfreiheit unter den wagenheberaufnahmen von 14cm vorne und 18cm hinten. Was ist normal. 728i fl
Gruss manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 11:02   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Haste EDC? Dann ist dieses eventuell defekt und dadurch dauerhaft im S-Modus..Und Federn etc sollten im Schein stehen. Außer es ist vom Werk. Ist aber per VIN rauszubekommen.
Alt 08.05.2016, 11:31   #3
mannylein
Hat ein ganz normales fahrwerk
Alt 08.05.2016, 12:14   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich für mich nach unverändertem Originalzustand / Höhe an, hast Du ne EHK, da event verstärkte Federn für Anhängerbetrieb wenns das für den 38 denn überhaupt gibt. Schon mal geschaut was mit den Dämpfern ist?
Alt 08.05.2016, 16:54   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wenn eine AHK ab Werk verbaut ist, sind stärkere Fahrwerksfedern eingebaut worden!
Meiner hat welche ab Werk!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 08.05.2016, 19:17   #6
mannylein
Ist keine AHK vorhanden. Mit Winterreifen war der wagen viel ruhiger
Alt 08.05.2016, 19:37   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Die Größe: der Sommer/Winterräder
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 20:17   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zu viel Druck auf den Reifen ?
Alt 08.05.2016, 20:30   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Oder gar Run Flat? Meiner ist auch mit den RF Winterrädern und etwas weniger Querschnitt (245/45 zu 255/45 18) spürbar härter.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.05.2016, 21:06   #10
mannylein
Hallo,keine runflat. Winter 215/60 fulda. Sommer 235/60 conti mit vorne 2.2 und hinten2.4 bar. Es wird jeder kleine huckel mit bollern ins fahrwerk übertragen. Am schlimmsten ist das auf Landstrassen bei 70-100 kmh
Fahrwerk: Tiefergelegt oder nicht? Miche BMW 7er, Modell E38 12 07.05.2013 22:35
VA Saniert und tiefergelegt kusse75 BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2009 15:17
vorderachse 750il tiefergelegt hilfe Raffa750i BMW 7er, Modell E38 6 25.01.2008 18:38
Hinterachse Tiefergelegt !! appy BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2006 11:14
zu extrem tiefergelegt???? Lipido BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2004 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
