27.07.2004, 19:47
Fahrzeug: F01
750i mit "broide Schlabba" lahmt.....
... ich hab 255 und 295er Reifen montiert - sehr hübsch anzusehen und fährt auch sehr schön damit.
aber:
mit Winterreifen 255 rundum erreicht er mühelos 250 km/h - fährt dabei regelrecht in den Begrenzer wie in ein Gummiband
mit den 255/295 geht das nicht so souverän - da braucht er gehörig Anlauf und "sproingt" auch nicht so schön in den Begrenzer.
27.07.2004, 20:00
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na dann kann dir hier geholfen werden!!!
Da kannst deinem lahmen 7er oerdentlich aufblasen - und die 250 sind ruckzuck erreicht
Chris
27.07.2004, 20:06
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Sind das Yokohama? Wenn ja gut Wahl.
Darf ich fragen was die in dieser Dimension kosten?
Gruß LEXX
27.07.2004, 20:11
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Alexander!
Glaube nicht das es an den Reifen liegt.
Habe auch 255/285-19 montiert.
Meiner schafft mühelos die 250.
Thomas
27.07.2004, 20:38
Fahrzeug: E38
Hmm, interessant....
Also mir kommt es auch so vor, dass meiner, als ich noch die M-Parallel in 18" (235 vorne, 255 hinten) montiert hatte im "oberen Geschwindigkeitsbereich" besser ging, als jetzt mit den 20" Alpinas (mit 245 vorne und 275 hinten)...
Ich muss im Winter mal testen, wenn ich wieder 18"er mit rundum 235 hab, ob ich da einen erheblichen Unterschied merke, Subjektiv kommt es mir jedenfalls so vor
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
27.07.2004, 20:38
Der Suchende
Fahrzeug: E43 330CI (06)
Nett!
Aber mal am Rande:
Du hast AC (Aachen)-Nummernschild aber das Wappen von BW drauf?
Simon
27.07.2004, 20:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@ 7er Fan,
irgendwie logisch, oder?? Bedenke mal das Mehrgewicht der Felge bei 2" und den größeren Abrollumfang.
Am einfachsten siehst du es auf einer Wuchtmaschine - du brauchst deutlich mehr Drehmoment (Leistung) um das Teil in Schwung zu bekommen.
Der Unterschied zwischen meinen 16" Winterreifen und den 20" er ist enorm und leistungsmäßig brutal!! Das hat mit der Reifenbreite wenig(er) zu tun!!
Chris
27.07.2004, 20:47
Fahrzeug: E38
Jau, schon logisch, nur hätt ich mir den Unterschied dann doch nicht so groß vorgestellt sind ja "nur" 1 cm vorne und 2 cm hinter, dass das soviel ausmacht
Hmm, vielleicht sollte ich wieder auf 235er Ballon-Reifen rundum umwechseln
7er Fan
27.07.2004, 20:57
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na!!!!
nicht die Breite (1 vo. und 2 cm hi.) - das kannst total vergessen!! Wiege mal deine 18er und dann die 20er. Da kommst dann auf ne gewaltige Differenz und beim Abrollumfang (leider funzt mein Reifenkalkulator Link net) tut sich a ne Lücke auf. Das Ganze kannst dann auf Leistung(sverlust) berechnen und dann  weist warum.
Chris
27.07.2004, 21:25
Fahrzeug: E38
Ach so, ach so  ("Reifenkunde" war noch nie so mein Spezialgebiet  )...
Bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wenn ich wieder 18er montiert hab, wie dass "Fahrempfinden" dann ist
Was machen bloß die Leutz mit 728ern oder 730ern mit 20-Zöllern, die kommen ja gar nimmer von der Stelle
