Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.07.2004, 21:09   #1
Demontage der Holzleisten im Innenraum
Benutzerbild von 7er Fan
7er Fan
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
7er Fan 7er Fan ist offline 26.07.2004, 21:09
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hi Fans;
öfters wird ja die Frage laut, wie die Holzleisten im Bimmer befestigt sind, hier mal eine kleine Anleitung:
Die Holzleisten in der Tür (einschließlich denen in der B-Säule, für exclusive Fuffy-Fahrer *g*) sind alle nur gesteckt, einfach mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln....
Ebenso die beiden kurzen Leisten "zwischen" Tür -- Lenkrad und Lenkrad -- Bordmonitor...
Soviel zum einfachen Teil, jetzt steigern wir den Schwierigkeitsgrad langsam :
Hozblende über dem Handschuhfach: Dazu muss die Abdeckung über dem Handschuhfach runter, dort seht ihr dann 4 (oder 5, weiß ich nimmer genau ) "Plastikschrauben" (wobei, Schrauben ist irgendwie der falsche Ausdruck, die kann man jedenfalls von Hand lösen), mit denen die Holzblende von hinten verschraubt ist, die alle lösen, dann habt ihr die erste schwierige Passage hinter euch (ist nämlich nicht sonderlich viel Platz um die "Schrauben" rauszudrehen, hab mir ordentlich die Hände verschrammt )...
Dann kann´s auch gleich weiter gehen mit der Blende des Bordmonitors, an die Schrauben kommt ihr nämlich erst, wenn die Holzblende am Handschuhfach und der zwischen Lenkrad und Bordmonitor gelöst ist...
Dort dann mal genau schauen , dort müsste links und rechts jeweils eine Kreuzschraube sein, die beiden lösen, dann ist am unteren Ende der Holzblende des Bordmonitors ebenfalls noch ne Kreuzschraube, die auch noch lösen, dann sollte die Holzblende des Monitors auch schon ab sein...
Hier gibt es auch noch eine bebilderte Anleitung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Den Ausbau der Mittelkonsole hab ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gesondert beschrieben
Wo ich allerdings passen muss ist die Holzblende der Ascher in den Hintertüren und der Blende an der Mittelkonsole im Fond und dem Becherhalter vorne an der Mittelkonsole
Hoffe trotzdem, einigermaßen behilflich gewesen zu sein
Ach so, bezieht sich jetzt auf Fahrzeuge mit SA Bordmonitor, wie die Blende vom Radio bei Fahrzeugen ohne Bordmonitor demontiert wird hab ich leider keine Ahnung
7er Fan
Geändert von 7er Fan (07.03.2006 um 22:30 Uhr).
Hits: 34033
Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 23:47   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard tja, die Bezeichnungen & die Anzahl
falsch: 4 Plastikschrauben
richtig: 5 Plastikmuttern
merke: Schrauben haben das Gewinde aussen, Muttern inne (so wie inne Natur, gelle!!)
Ansonsten: ok!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 00:02   #3
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Die Holzblend hinten beim Zigarettenanzünder ist geclipst... einfach mit nem kleinen Schraubenzieher raushebeln, vorsichtig!
Die Blende vorn neben dem Getränkehalter (=GH) ist auch geklipst. Unten ist eine Art Lasche dran, runterziehen und die Blende dann abziehen.
Die Blende vom GH geht nur ab, wenn der GH ausgebaut ist,
dazu die Kleine Blende neben dem GH, wie oben beschrieben, lösen.
Der GH ist mit 2 Kreuzschrauben am "Funktionsträger Mittelkonsole" befestigt, die linke ist leicht zu erreichen, die rechte...naja.
Dosenhalter ausfahren und mal "hinten rein schaun", erklärt sich selbst.
Die Ascher sind "einStück" gehen nur komplett zu wechseln, dazu muss allerdings die Türverkleidung ab, dann ist der Ascher von der Rückseite mit 4 Kreuzschrauben an der TV festgeschraubt
MfG Tom
Geändert von Kabak (13.08.2006 um 01:44 Uhr).
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 09:30   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Pefekt, dankscheen für die Ergänzung
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 07.02.2006, 21:54   #5
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Zitat von 7er Fan
Die Holzleisten in der Tür sind alle nur gesteckt
bei allen E38? ich habe an den neuen Leisten Gewinde Bolzen dran wie die vom Beifahrer-Airbag, somit könnten meine auch geschraubt sein oder?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 22:29   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Jepp, und genau mit diesen Gewindebolzen werden die Leisten in vorhandene Tüllen in der Tür eingesteckt
7er Fan
Alt 08.02.2006, 22:38   #7
JojoE38
Meinst du den Airbag Deckel oder im Handschuhfach was ausbauen?
Alt 08.02.2006, 23:50   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
Nee nee, Handschuhfach aufmachen, die "Decke" des Hanschuhfachs besteht aus einer schwarzen Plastikverkleidung, die mit 3 Kreuzschrauben befestigt ist, die musst du lösen
7er Fan
Alt 12.02.2006, 20:30   #9
B.M.W.I.B
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
ich wollte mir den Link Klick mich anschauen allerdings hab ich dann eine Telekom Seite bekommen.
Wo gehtts denn nun lang zu der bebilderten Anleitung???
B.M.W.I.B
B.M.W.I.B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 20:37   #10
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Erklärung steht doch auf der Telekomseite:
Lieber User,
Die von Ihnen aufgerufene Adresse existiert nicht mehr, da T-Online die Homepages seiner Kunden auf einer neuen Plattform hostet. Darüber wurden unsere Kunden umfassend informiert. Die Inhalte der Homepages wurden von den Kunden daraufhin vielfach auf die neue Plattform und unter neuer Adresse abgespeichert.
Hab leider keine Ahnung, obs die Anleitung noch woanders gibt. Aber eigentlich ist das nicht so arg kompliziert, dass man Bilder bräuchte.
Gruß, Dirk
Karosserie: Anleitung zur Demontage der Stossstange Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.04.2011 22:02
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Holzleisten in Wagenfarbe? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2004 10:30
Holzleisten im Innenraum 28er BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
