14.04.2016, 14:20
Fahrzeug: 740i (09.95)
95er 740i, Rückwärtsgang funktioniert nicht
ich bin neu in der 7er-Sektion und liebäugel mit einem 740i aus dem Jahre 1995.
Da ich mich noch nicht auskenne, schreibe ich hier und vllt könnt Ihr mir ja helfen.
Der Besagte 740i springt ohne Probleme an und läuft ruhig.
Das Getriebe schaltet weich und ohne Probleme.
Jetzt kommt das Problem: der Rückwärtsgang funktioniert nicht.
Das Getriebe wurde bereits gegen ein neues austauscht. Problem liegt weiter an.
Oder liegt es an der Batterie (Fzg wird mit Hilfe eines Überbrückungskabel gestartet)?
House
14.04.2016, 14:21
Fahrzeug: kein BMW mehr
14.04.2016, 14:44
Zitat von Fimonchen
Den Thread habe ich durchgelesen, bevor ich mein Thema eröffnet habe.
Nur konnte ich da keine Antwort finde.
Wie gesagt, da ist bereits ein neues Getriebe drin oder wurde da ein Getriebe eingebaut, welches exakt den gleichen Defekt wie das alte aufweist?
14.04.2016, 15:06
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Getriebe
ich hatte mal eine Werkstatt , die hatten mir damals am E32 gleich zwei defekte eingebaut
Und die Krönung: ich sollte es noch bezahlen , was ich natürlich nicht gemacht habe   Austauschgetriebe hatte die Werkstatt gestellt. Dann hatte ich mir eine Überholtes geholt
Gruß Udo
14.04.2016, 15:11
Kann auch an der Ansteuerung liegen. EGS bis Schaltlasten prüfen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
14.04.2016, 15:54
Bitte keine Fachbegriffe, die sitzen bei mir noch nicht.
Das was ich bisher per Google gefunden habe, war alles auf Englisch.
14.04.2016, 18:45
EGS ist das Getriebesteuergerät. Das sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite, an der Spritzwand im Kasten.
Der Schaltkasten befindet sich im Getriebe nahe der Ölwanne. Dort sitzt auch Elektronik, sowie die Ventile etc., die zur Steuerung im Getriebe notwendig sind.
Es kann ein Ventilkügelchen sein, weshalb das Getriebe den Rückwärtsgang nicht annimmt, ein gebrochener Korb oder halt eben etwas an der Elektronik.
Nimmt er den Gang gar nicht an? Auch wenn du den Gang einlegst und Gas gibst? Auch wenn du etwas mehr als normal Gas gibst?
19.04.2016, 13:11
Rückwärtsgang nimmt er nur nach Lust und Laune an.
Und das Getriebe ist das alte, da wurde ich mit falschen Informationen versorgt.
19.04.2016, 13:28
um was gehts jetzt genau?
Achte mal, ob das R im Cockpit angezeigt wird, wenn es ned funzt.
19.04.2016, 17:45
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Was denn jetzt? Wurde das Getriebe jetzt gegen ein anderes getauscht oder nicht?
Ein Defekter Rückwärtsgang ist beim 5HP30 ja nicht so selten. Liegt häuft am F-Korb bzw. dem dazugehörigen Druckkolben.
