26.07.2004, 09:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Pinbelegung Grundmodul
Hallo Forum,
kennt jemand die Pinbelegung der 3 Stecker am Grundmodul (hinter Handschuhfach). Gesucht wird der Anschluss für das P-Bus-Kabel des Aktivsitzes.
Danke.
Franz
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (26.07.2004 um 11:06 Uhr).
26.07.2004, 11:22
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
p-Bus???
Du meinst I-Bus oder K-Bus, oder??
Die Belegung kenne ich nicht, aber das Bus-Kabel ist weiss!
Tom
26.07.2004, 11:27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, wirklich P-Bus. Ich wusste auch nicht, wieviele Ersatzfahrzeuge in unseren Autos verborgen sind.
Die Bezeichnung stammt von einem Ausdruck aus dem DIS und ist, wie bereits geschrieben, einem Kabel des Aktivsitzes zugeordnet. Kabelfarbe: Blau mit geradem, rotem Streifen.
K-Bus ist weiss mit rotem Streifen und gelben Tupfen (echt witzig, was die Jungs sich da alles ausgedacht haben  ) und I-Bus, wie Du schon schreibst, weiss.
Franz
26.07.2004, 11:57
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
ich fahr nie bus, weder p-bus noch i-bus noch sonsteinen .... :lo
im ernst: keine ahnung, hab keinen aktivsitz, es sei denn ich bin auf dem sitz aktiv... oder so...
26.07.2004, 13:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ein bischen mehr Ernsthaftigkeit bei der Behandlung dieses brisanten Themas, bitte!
Franz
26.07.2004, 13:41
Kyesinga!
Drei Stecker?
Da gibt es einen mit sechs Pins. Davon ist der P-Bus der mit der
Nummer 4.
Wenn Du das Steuergerät so in die Hand nimmst, daß der Stecker
mit den 6 Pins links ist, dann ist es der rechts unten.
MB
26.07.2004, 14:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Aha! Es gibt ihn wirklich!
Aber Du meinst jetzt das Steuergerät vom Aktivsitz, gell?
Da habe ich ihn schon gefunden, weil ja Kabel dran. Genau dieses soll aber zum Grundmodul (Handschuhfach) geführt werden. Selbiges hat 3 Stecker: 2 mit Klappbügel und einen (voll belegten) mit so einer Schiebeverriegelung. Pins habe ich nicht gezählt. Die Klappdinger müssten aber 18er sein und der andere etwas um die 25 - 30 haben.
Interessant ist beim Steuergerät Aktivsitz, dass das P-Bus-Kabel nur auf der Beifahrerseite vorhanden ist. Fahrerseite hat keines und der Aktivsitz geht trotzdem. Beifahrerseite hingegen macht keinen Mucks.
Laut Belegungstabelle von BMW soll es das Kabel aber auch auf der Fahrerseite geben ... is aber nicht.
Franz
26.07.2004, 14:42
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Franz
Kommt dann DER GANZE SCHMARRN auch auf MICH zu ???
26.07.2004, 14:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn Deine Sitze eine Aktivsitzfunktion haben: JA!
Aber keine Angst: Selbst wenn nicht - die Memorygeschichte ist sicher auch nicht ohne.
Franz
26.07.2004, 14:55
Kyesinga!
Ja, aber schick mir die Teilenummer.
MB
