Alt 26.07.2004, 13:07   #1
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Frage Nachrüstung 16:9 Bildschirm
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Habe heute bei meinem Kleinen den 4:3 Bordmoni gegen einen 16:9 getauscht.
Restliche Komponenten MK3 Navi mit Splitscreen und TV Modul.
Zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass der neue Monitor das selbe 4:3 Bild bring, wie der alte.
Rechts und link zwei dicke schwarze Streifen !!
Ich war der festen Überzeugung, daß mein Videomodul nicht getauscht werden muß, ist von 1997.
Hat da jemand nen Plan ??
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 13:11   #2
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
du kannst doch unter Einstellung, einstellen ob 4:3 oder 16:9.
Dung
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 13:23   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich nehme an, dass diese Deine Überzeugung falsch ist. Meines Wissens gab es 1997 noch keine 16:9-Monitore und folglich auch nicht die dazu passenden Videomodule.
Frag' mal bei Appy nach.
Franz
(Murphy)
Alt 26.07.2004, 13:44   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die stellen sich erst ab einem bestimmten BJ bzw Softwarestand um.
Du mußt beim Freundlichen Dein Modul umkodieren, bzw updaten, lassen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 13:48   #5
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Hallo Armin
Meiner wurde auch von MK1 auf MK4 (DVD) aufgerüstet und dabei hat Appy mir dann auch den Bildschirm 4/3 gegen den 16/9 ausgewechselt. Zuerst war der Bildschirm auch wie beim 4/3 und dann unter der Einstellung Bildschirm wurde diese geändert auf 16/9. Ich denke, das sollte auch bei deinem Bildschirm gehen.
gio
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 14:01   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
geht nur, wenn das videomodul aus der zeit vom mk3 ist.
97 gabs noch keinen mk3 und kein 16:9.
wird wohl nicht gehen.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 21:35   #7
Na$enbaer
Grrrr......
Hallihallo,
habe vorhin nochmal geschaut. Bei mir lässt sich nichts von 4:3 auf 16:9 umstellen.
Werde morgen mal den Freundlichen fragen, ob da was zu codieren geht.
Sonst brauche ich wohl doch ein anderes Videomodul.
Alt 27.07.2004, 07:28   #8
ISO
Hallo Armin,
bei mir wurde hald alles gewechselt, auch das Videomodul.
gio
Alt 26.09.2007, 14:09   #9
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Ich hohl den Treat mal eben Hoch, da ich Euch nicht mit einem neuen belästigen will....
Ich habe einen 728i Bj. 99 ... habe bereits mein MK2 gegen ein MK4 getauscht!
Will nun den 16:9 Moni folgen lassen.... wie schaut es da mit der Umstellung aus? Wenn ich das richtig gelesen habe, dürfte es bei mir ohne Probleme gehen? Oder?
Danköööö
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 14:15   #10
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Habe auch ein 97iger Modell wo ich von MK2 auf MK3 gewechselt habe und von 4:3 auf 16:9 Screen.Habe mir dann die nötige Soft beim Freundlichen geladen und es funtzte.Nur wenn ich jetzt auf TV schalte und dann zurück auf Navi ist der Bildschirm wieder 4:3. Muss dann einmal Kontakt ausmachen und wieder starten dann ist wieder 16:9 da.Auch komisch aber egal.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bildschirm 16:9 Rahmen in Holz-Look cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 28.08.2004 21:46
16:9 Nachrüstung. Ich bitte um eure Hilfe!!! mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2004 16:35
16:9 Bildschirm Cassette gegen MD tauschen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2004 09:36
16:9 Bildschirm an MK1 möglich? DJNoName BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
