Umfrageergebnis anzeigen: Wieviele KM hat Euer E38 bis heute hinter sich gebracht?
bis 100.000 km
8 |
3,45% |
bis 200.000 km
64 |
27,59% |
bis 300.000 km
94 |
40,52% |
bis 400.000 km
46 |
19,83% |
bis 500.000 km
19 |
8,19% |
bis 600.000 km
6 |
2,59% |
bis 700.000 km
0 |
0% |
bis 800.000 km
0 |
0% |
bis 900.000 km
0 |
0% |
über 900.000 km - Bitte genaue Angabe machen
0 |
0% |
09.10.2015, 18:57
#81
Fahrzeug: E38-750i (01.2000
KM-Ansage
Habe mit meinem 750i E38 exakt 356.900 KM zurückgelegt.
Fast auschliesslich nur selbst gefahren..
13.11.2015, 19:15
#82
14.11.2015, 06:29
#83
Fahrzeug: 745d E65 2007
740d 11/2000 293Tkm
haijo
mein dicker hat mitlerweile 293tkm gelaufen ausser regelmässigem ölwechsel 4 neuen stossdämpfern und klein kram hat er nichts gehabt immer noch die ersten Turbos (immer erst schon warm fahren und dann wieder abkühlen lassen)
jetzt muss nach fast 300tkm Kilometern die spur eingestellt werden und köpfe und Spurstangen erneuert werden also links mitte aussen das sie so vergammelt sind das man nicht mehr nach stellen kann
sonst keine Probleme toi toi toi
wenn die spur nicht stimmt hat das zu folge das die dsc lampe an geht und der acc Tempomat nicht funktioniert Zündung aus wieder an alles ok also kein defekt der Steuergeräte
muss man aber erstmal drauf kommen !
Mfg Kuma
14.11.2015, 22:02
#84
Fahrzeug: E38 725TDS 1998 E12 528 1976 E36 325TD 1993
725 TDS fast 220000 km. Außer ABS Steuergerät ausgetauscht, ohne weitere nennenswerte Probleme. Nur Bremsen, Oel, Filter usw. halt Routine und andere Kleinigkeiten.
03.01.2016, 15:57
#85
Hobbyschrauber
Fahrzeug: 740 d (E38 - EZ 10-99)
520.000 km und immer noch läuft er
520.000 km, seit 12 Jahren fahre ich ihn.
1. Motor, 1. Getriebe, da kann man nicht meckern.
03.01.2016, 16:24
#86
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann setz Dich doch mal prophylaktisch mit @TRANSPORTER in Verbindung, dann hält er noch mal so lange...
03.01.2016, 19:57
#87
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
gestern die 194.000 geknackt
Es grüßt → Flo ←
05.04.2016, 09:57
#88
Fahrzeug: E32-750i 06.90
bin jetzt mit dem E38 735i seit 367000 km unterwegs. Habe allerdings einen Austauschmotor drin. Dieser hat jetzt 88000 km runter.
Lg
Averdon
05.04.2016, 10:13
#89
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Das Fahrzeug hat 208.000 drauf, der Motor 108.000…
05.04.2016, 11:06
#90
Ernteschädling
Bin bei 254.000
LG
