Alt 03.04.2016, 09:52   #1
Summerland
Fahrzeug: 7er-E38
Standard Welche Beleuchtung für meinen E38 Bj. 2001?
Hallo liebe Leute,
mein E38er ist auf einem Auge blind, will sagen, Fahrtlicht ist defect. In der Kfz. Werkstatt meinte der Mechaniker, "Xenon Licht" kostet pro Birne so ca. 150Euro, ohne Einbau. Ich bin nicht so bewandert in solchen Dingen. Könnt Ihr mir da etwas Bestimmtes empfehlen und hat der Mechaniker recht?
MfG P.Goebel
BMW E38 4,4 L. Bj. 2001
Summerland ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 09:56   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Guck die Teilenummer von BMW im Teilekatalog.
Dann suchst in der Bucht nach der Nummer und Philips der Osram z.B.
Kostet n Bruchteil und ist Markenware.
Obs letzlich am Brenner liegt kann ich natürlich nicht sagen.
Im Prinzip könntest mal die Brenner li und re tauschen. Vorsciht Hochpannung!
Wenn der Fehler wandert ist es der Brenner und wenn nicht ist es das Vorschaltgerät.
Ich würd wenn schon immer gleich beide Brenner wechseln.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (03.04.2016 um 10:01 Uhr).
Alt 03.04.2016, 19:16   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn der Mechaniker für den Einbau des Brenners noch Geld verlangt bei einem Stückpreis von 150,-€ dann wechsel die Werkstatt!
Ich habe hier drinnen und bin höchst zufrieden! Kostenpunkt war letztes Jahr 118,-€ für beide, ich wechsel immer beide, da der 2. kurz danach eh kommt und ausserdem 2 gleiche immer besser sind als ein neuer und ein alter... die lassen nämlich nach je älter sie werden
Einbau:
- Haube auf
- Abdeckung hinten am Scheinwerfer ab
- Stecker abstecken (1/4 Umdrehung drehen)
- Sicherungsring abschrauben
- alten raus und neuen rein
- wieder umgekehrt zusammen bauen
- fertig
Dauer für geübte ca. 5 min pro Scheinwerfer, für ungeübte ca. 15 min da man sucht wie der Brenner rein kommt passt aber nur in einer Stellung richtig.
Alt 03.04.2016, 22:01   #4
Diese hier sind auch ein günstige Alternative - und noch günstiger und nach den Daten noch heller ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lichtex.de/xenon-leuchtm...narc/a-662405/
Alt 04.04.2016, 08:20   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wenn ich sehe was ich für einen D2S Markenbrenner bezahle, dan glaub ich, ich sollte mal das Forum damit versorgen
Also die Osram, die ich jetzt drin habe, kosten 55 Euro inkl. Versand. 5500K.
Phillips mit 6000K kosten 53 Euro
Ich rede vom PAAR!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 08:33   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mehr habe ich auch noch nie bezahlt....
Man müßte echt nen Laden auf machen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.04.2016, 08:59   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich rede vom PAAR!
Wo kaufst du die ein
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 12:57   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Kuhle Preise für heiße Brenner
Ich kaufe auch immer in der Bucht meine Markenbrenner.ZB.:
Wechseln der Brenner ist, wie hier schon geschrieben, im Grunde ein Klacks!
Wichtig dabei, Zündung und Licht ausschalten, sonst zzzuckts gewaltig und es gibt eine welche die letzte Erleuchtung sein kann.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 13:21   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mal kurz OT: der Starkstrom liegt doch nur zum zünden der Brenner an oder irre ich mich? Im Betrieb ist die Stromaufnahme doch sogar geringer als bei herkömmlichen Halogen Birnen (35 zu 55 Watt)...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.04.2016, 14:05   #10
Sorry - aber es ist wichtig die RICHTIGEN Begriffe zu verwenden!
Gerade in einem TECHNISCHEN Forum.
Als "Starkstrom" wird häufig umgangssprachlich der 3phasen WechselSPANNUNG bezeichnet - 380 V.
Ob dann beim Betrieb auch starke Ströme fließen kommt auf das angeschlossene Gerät an.
Und Spannung ist etwas total anderes als ein Strom.
Die Zündspannung in der Größe von mehr als 20.000 V liegt in der Tat lediglich zur Zündung des Xenongases an.
Anschließend fließt nur noch ein Mini-Strom in der Höhe von einigen MilliAmpere (mA).
Also starke Ströme gibt es in unseren Scheinwerfern nicht - lediglich eine große Spannung, die mit Sicherheit - sollte sie den Menschen erwischen - mit dem Leben nicht unbedingt vereinbar ist.
Elektrik: Welche Batterie für meinen 735i ? vafaei BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2012 12:39
Elektrik: Welche Batterie für meinen 730i V8 Bj.93 ChrisE32 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2010 17:44
Bremsen: Welche Bremsklötze für meinen 728i E38? molido BMW 7er, Modell E38 10 21.07.2010 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
