Alt 31.03.2016, 08:02   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Elektrische Rücksitzbank nachrüsten?
Hallo nochmal.
Wie sieht es aus eine elektrische rücksitzbank nach zu rüsten?
Es geht aber nur um eine wo die kopfstützen elektrisch sind nicht die Bank selber.
Muss da auch was angebracht werden oder passt diese plug and play weil Bank nicht hin und her zu bewegen ist.
Ist auch aus einem kurzen 7er.
Mfg
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 08:12   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was Du meinst ist also E-Kopfstützen hinten nachrüsten.
Das ist easy. Da musst Du weder Bank noch Kopfstützen wechseln.
Das was erwähnt hast "ganze Bank bewegt sich" das ist ganz was anderes.
Da musst alles wechseln und Profile im Innenraum einschweissen und so.
Ist eine der aufwändigsten Nachrüstungen.
Ob Kurz oder Lang version ist egal für beides.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.03.2016, 08:25   #3
Keinanderer
Okay danke.
Also so wie er gesagt hat sind nur elektrische kopfstützen dran.
Die Bank selber ist nicht elektrisch.
Also kann ich die komplett nehmen und bei mir ohne Probleme einbauen?
Habe bei mir hinten nichts elektrisch.
Mfg
Alt 31.03.2016, 09:02   #4
gasi
Ja, Du musst halt wissen, ob das Polsterzeug wirklich mit wechseln willst. Musst Du nicht.
Es reichen die Motoren die Hülsen, alle Montageteile, das Steuergerät, die Schaltereinheiten, die Gurtschlösser und von all dem die Stecker und mindestens n kurzen Kabelzipfel.
Das kannst nachher bei Dir reinbruzzeln.
Alt 31.03.2016, 09:05   #5
Keinanderer
Kann ich das auch einfach einbauen, die elektrischen kopfstützen unten lassen (niedrigste Stellung) und dann so lassen.
Das meine ich mit alte raus neue rein fertig oder MUSS was gemacht werden.
Nur darum geht es im Moment erstmal. Anschließen usw kann ich dann immer noch.
Lg
Alt 31.03.2016, 09:07   #6
gasi
Wovon sprichst Du? Vom abholen gehen?
Alt 31.03.2016, 09:11   #7
Keinanderer
Nein.
Ich besorge mir die komplette rückbank mit elektrische kopfstützen.
Bring die nachhause.
Bau meine alte rückbank komplett aus und diese die ich gekauft habe einfach plug and play ein.
Geht das so?
Ob ich Strom anschließe für die elektrischen kopfstützen ist erstmal egal. Will nur wissen ob es einfach so funktioniert für das erste ;-).
Lg
Alt 31.03.2016, 09:23   #8
gasi
Klar geht das. Ohne Probleme.
In diesem Fall baust aber die Antriebe, gar nicht ein.
Die Hülsen baust nicht um.
Da wo die Stützen drin stecken hast du jetzt eine weisse oder schwarze Hülse wo der mechanismus drin ist der sie in die Rillen an der Stange einrasten lässt.
Beim Spender nimmst die Hülsen (glaube rot sind sie) raus. In diesen Hülsen fällt die Stütze durch. Sie hält ja dann im Antrieb.
Der Rest ist gleich wie die alte Bank.
Alt 31.03.2016, 09:24   #9
Keinanderer
Alles klar. Das wollte ich wissen. Danke dir. Top
Lg
Alt 31.03.2016, 09:32   #10
gasi
Noch so als Tipp.
Die beiden Lehnensegmente sind seitlich unten mit einem Stahlbeschlag an die Karosse geschraubt.
Beim Ausbau und Rumhantieren mit den Lehnen heisst es AUFGEPASST. Sonst können diese scharfen Stahlstreifen üble Kratzer an den Leisten oder am Lack im Einstiegsbereich machen, was enorm nervt.
Innenraum: Elektrische Rücksitzbank Lordosenstütze 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 09.08.2012 16:25
E38-Teile: Innenausstattung: Elektrische Rücksitzbank! der Man Biete... 0 24.06.2012 23:45
Elektrische Rücksitzbank e32750i Biete... 15 09.06.2012 11:52
E38-Teile: Elektrische Rücksitzbank Shifty 740i Suche... 0 09.01.2012 10:44
Innenraum: elektrische Rücksitzbank nachrüsten dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 16 20.05.2005 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
