22.03.2016, 16:19
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Was will dieses Auto morsen?
Hallo an alle,
seit einiger Zeit spielen die LEDs auf meinem Klimabedienteil verrückt. Das schaut dann so aus: KURZES VIDEO HIER
Schaut fast so aus, als wollte mein Auto mir was morsen
Noch ein paar Details - Es tritt nicht immer auf. An manchen Tagen ist alles in Ordnung, an anderen sind die Lichter aus, an anderen blinkt's wie hier im Video.
- Die Funktion der Tasten ist nicht beeinträchtigt.
- Es sind nicht alle LEDs betroffen. Im Video habe ich extra die Heckscheibenheizung eingeschaltet, um zu zeigen, dass diese LED normal funktioniert. Dies könnte vielleicht ein Hinweis auf die Quelle des Problems sein.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Wackler herrühren könnten?
22.03.2016, 17:22
seven till heaven
Wenn ich richtig notiert habe das hier:
Hab es durch den Übersetzer gejagt, ganz klar: Ich will zu Guido (M8-Enzo)
22.03.2016, 17:57
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Es grüßt → Flo ←
22.03.2016, 18:48
Wie geil ist das denn
Morse Code Translator
Code eingeben
und übersetzen lassen
ICH WILL ZU GUIDO <KN>M8-ENZO)
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
23.03.2016, 08:19
Was mein Auto morsen wollte wäre damit mal geklärt
Aber ich hatte ja noch eine zweite Frage: Hat jemand eine Ahnung, wo der Wackler herrühren könnten?
23.03.2016, 08:25
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
http://www.7-forum.com/forum/23/pixe...ht=pixelfehler
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
23.03.2016, 08:27
Äh... welche Pixelfehler?
23.03.2016, 08:36
seven till heaven
Denke mal der Link sollte auch zu Guido führen. Der macht nicht nur Pixelfehler weg, sondern kann dir auch dein KBT reparieren.
23.03.2016, 10:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte ähnliche "Morsezeichen" als ich das Fußbad im Beifahrerfußraum hatte... dort waren durch das eindringende Wasser (Schiebe-/Glasdach) die Kabel am Sicherungskasten abgefault... allerdings hatte ich auch heftige diverse Ausfälle...
In deinem Fall würde ich aber wirklich Guido (M8-Enzo) kontaktieren oder zuerst einmal auf sauberen Sitz der Stecker am KBT kontrollieren.
23.03.2016, 14:34
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Würde auch sagen Check erstmal die Stecker am KBT. Zieh sie mal ab und jag mal Kontaktspray durch die Stecker, aber welches was nicht leitet, z.B. von Nigrin. Hatte gestern mein BM damit überflutet und schon ging das Radio wieder
