Alt 20.03.2016, 07:31   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Bei den AGM Batterien ist es meines wissens ein Überdruckventil, ansonsten sind sie geschlossen.
Jep, Wenn DAS auslöst, ist die Batterie sowieso hinüber.
Wenn der Schlauchangeschlossen ist, hast aber wenigstens keine Sauerei im Kofferraum.
Das Ventil gibts nicht nur bei AGM.
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) kann auch eine Flüssigbatterie sein
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 07:52   #12
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Batterie Entlüftung
Beim meinem E32 sitzt die Batterie unter der Rückbank. Dort ist sogar im Bodenblech ein ausgestanztes Loch
über das der Schlauch mit der Außenwelt verbunden ist.
Nur wie schon geschrieben haben die neuen Batterien ja meistens einen anderen "Aufbau".
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 08:56   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Gruß Andree
Aber Sie haben die Möglichkeit diesen ominösen Schlauch angeschlossen zu bekommen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Wozu dient dieser Stecker ? 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2014 19:09
Was ist und wozu dient das? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2011 12:33
Wozu dient dieses Kabel? --750il-- BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2011 15:28
Wozu dient die Lampdasonde? Basskiste BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2007 16:40
Wozu dient der Knopf am Zündschlüssel??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2007 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
