Alt 18.03.2016, 20:29   #11
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Das ist immer schwierig … ich fahre diese auf dem Jaguar. Zuvor hatte ich Falken drauf, ähnlicher Preis. Ich kann nichts negatives über beide sagen, nur das die Falken innerhalb von 5000meilen blank waren….vorne und hinten.
hallo,
ok danke für die info.
bin auf den nangkang erst im Forum aufmerksam geworden, preis ist cool.
laufleistung ist bei mir nicht relevant, da bei mir der reifen alt wird statt abgefahren und dann sowieso getauscht werden muss, denke werde den reifen mal bestellen.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 20:47   #12
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Zitat von SVEN BEN Beitrag anzeigen
achso, im Alpinagutachten stehen andere Reifengrößen??? Dachte alle E38 fahren 20 Zoll mit 245 40 20 und 275 35 20
Bzgl. Qualität der Hankook: Im 20 Zöller Test AUTO BILD SPORTSCARS 4/2016 wurde der Hankook S1 Evo2 Testsieger zusammen mit dem Continental SportContact 6. Der Hankook kommt beim Bremsen sogar noch früher zum Stehen im Nassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sommerreifen: 20-Zöller im Test - Bilder - autobild.de
Was im Alpinagutachten steht weiß ich nicht. Bei mir war es ein anderer Felgenhersteller wo im Gutachten die Standardreifengrössen für 20" aufgeführt waren. Mit anderen Reifengrössen und Reifenfreigabe gings dann beim TÜV trotz §19.3 Teilegutachten über die §21 Einzelabnahme.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 07:42   #13
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Seit wann trägt einem keiner mehr unterschiedliche Reifenhersteller vorne und hinten ein???
Das hab ich ja noch nie gehört!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 09:44   #14
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ich auch nicht. Letztendlich muss sich auch der TÜV an geltende Vorschriften halten. Hier mal die Rechtslage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ist Mischbereifung erlaubt? Alle Infos auf Reifen.de
Ich finde das ansonsten unlogisch: Warum soll also etwas nicht eingetragen werden, was später beim Fahrbetrieb erlaubt ist? Ich fahre derzeit auch zwei unterschiedliche Reifenhersteller, vorne sind noch die nicht mehr für die Hinterachse in der Größe erhältlichen Dunlop SP9000 drauf, hinten fahre ich nun den Hankook Evo V12. Ich kann ja nicht neuwertige Dunlops wegschmeißen, weil es die für die HA nicht mehr gibt. Die Profile sind sich allerdings sehr ähnlich.
Alt 19.03.2016, 10:01   #15
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Im Alpinagutachten stehen nur die 245/275, auch steht dort noch drin das die Felgen nur mit Michelin irgendwas Reifen betrieben werden dürfen, was natürlich nicht mehr aktuell ist denn die Reifenbindung gibt es ja nicht mehr.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 12:47   #16
maulrohre
Fahrzeug: e38 750i e65 745i
Unterschiedlich Reifenmarken VA - HA spielen keine Rolle und werden natürlich eingetragen !
maulrohre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 12:55   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
selbst verschiedene Marken auf jedem einzelnen Rad sind definitiv nicht verboten! Allerdings ist es nicht zu empfehlen, da sich die Fahreigenschaften immer verschlechtern
Die Verwendung von Mischbereifung ist in drei Fällen gesetzwidrig:
  1. Kombination von Radial- und Diagonalbereifung
  2. Verwendung von Reifengrößen, die für ein Fahrzeug nicht zugelassen sind
  3. Nutzung von Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen
Obwohl alle weiteren Kombinationsmöglichkeiten (verschiedene Hersteller, Reifenmodelle, Profiltiefen usw.) nicht verboten sind, raten Experten führender Fachverbände aufgrund der negativen Auswirkungen auf die Fahreigenschaften trotzdem von jeglichen Arten der Mischbereifung ab.
Alt 19.03.2016, 13:50   #18
DanoreyV12
Steht nicht auch bei allen Motorisierungen 235/60/16 100W drin?
Dann ist, nach meinem Kenntnisstand, zumindest für vorne, eine Reifenfreigabe zwingend erforderlich da, bei Deinen Reifen, der Traglastindex geringer als 100 ist.
Davon dass die Reifenhersteller die 1,5% Toleranz im Abrollumfang für das DSC auf dem Plan haben, bin ich nicht überzeugt. Hatte auch von unterschiedlichen Herstellern bezogen und Reifenfreigaben erhalten. Nur eben für die einzelne Achse ohne den Hinweis auf DSC. Was ich auf der anderen Achse fuhr, wussten die jeweils nicht.
Alt 19.03.2016, 14:54   #19
Vulture
95Y vorn, 98Y hinten reicht immer. Reifenfreigabe braucht man auch keine, allerdings sollte man sich das auch so abnehmen bzw ins Protokoll schreiben lassen und nicht mit 100W sonst kriegt man evtl bei ner kontrolle Probleme.
Alt 19.03.2016, 15:34   #20
SVEN BEN
Benutzerbild von SVEN BEN
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (06/2001)
DANKE für die Info!
Ne also Michelin kommt mir nicht ins Haus, einmal Reifenplatzer gehabt, nie wieder! Aber klar alles subjektiv - ich hoff einfach mal auf den Hankook S1 EVO2, dass der was taugt
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: BMW Komplettradsatz - Styling 95 - 19 Zoll + neue Hankook-Reifen Solvin Biete... 0 08.08.2012 15:05
E38-Teile: 20 Zoll TIS08 Chromfelgen mit guten Hankook Keto Biete... 14 29.04.2012 13:15
Räder/Reifen: 4 x Sommerreifen 20" Zoll von Hankook marcel735i Biete... 2 22.04.2010 20:08
20 Zoll Alpina mit Distanzscheiben ?? bmwhasi BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2008 21:20
Felgen/Reifen: Alpina 20 Zoll mit Spurverbreiterung Timo750 BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
