Alt 08.03.2016, 22:00   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
Weiß ich doch aber versuche es noch mal mit initialisieren
Ich tippe auf verfaulte Drähte unterm K37
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.03.2016, 22:05   #22
peter hansen
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
was ist initialisieren?
peter hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 22:08   #23
falkili
livin´ on a rig
Hilft eh nicht...
Batterie abklemmen - Steuergerätekiste auf machen - mindestens das Steuergerät an der Scheibenseite raus nehmen - rein schauen - berichten (oder Foto machen)
Alt 08.03.2016, 22:10   #24
peter hansen
danke die herren!
Alt 08.03.2016, 22:12   #25
falkili
livin´ on a rig
Aber berichten, was du gemacht/gefunden hast!
Alt 08.03.2016, 22:13   #26
peter hansen
sobald ich was weis kommt ein bericht
Alt 08.03.2016, 22:15   #27
falkili
livin´ on a rig
Noch was bezgl. Initialisieren.... macht meines Wissens nur Sinn bei Regensensor und hat wenig mit den beiden Geschwindigkeiten zu tun
Alt 08.03.2016, 22:25   #28
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Falsch , dafür ist ja das SMD da und wenn der Schrott ist geht auch kein Intervall sollte aber Intervall funtzen würde ich auch auf alle anderen tippen. Dennoch sollte man erst mal den minimalen aufwand betreiben und von unten nach oben gehen, also Initialisieren kostet keine 2 min und wenn es nicht bringt kannst immer noch weiter schauen.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 22:28   #29
falkili
livin´ on a rig
Es funktioniert alles normal. Nur die schnelle Position quasi Stufe 2 geht nicht.
Hier schreibt der Peter aber, dass seine "schnelle" Stufe nicht geht. Also hat das m.E. nach wenig mit Intervall zu tun.
Bei der Schnellen Stufe wird ja nur K37 vom GM angesteuert und bestromt im Wischermotor eine andere Wickelung.
Wenn man jetzt am K37 Messen will, muss man eh die Kiste öffnen...
Alt 09.03.2016, 15:50   #30
peter hansen
Das Ende vom Lied. 2 vergammelte Kabel unter der Nummer 37.
Neuer Sockel ist bestellt. Dann läuft wohl alles wieder normal.
Elektrik: Scheibenwischer höchste Stufe Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2007 21:58
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Scheibenwischerschalter auf Stufe 1 auch in Intervall ??? pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2003 09:18
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
