Alt 27.01.2016, 19:10   #11
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Je nach Spanner muß man entweder 2 Schrauben lösen oder das Federding mit Schlüssel drehen.
Welche Ausführung soll das sein, bei der man zwei Schrauben lösen muss? Foto oder Link zum ETK vorhanden?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 19:15   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Keine Ahnung ob es das auch beim 728er gab, ist aber bei meinem so.
Hab ich nur mit aufgeführt falls es das bei diesem hier auch gibt.
Alt 27.01.2016, 19:31   #13
kleinerzeh
Verstehe, der vom 750 hat auch noch nen extra Verstellhebel, wie ich sehe. Gibts beim 728 nicht.
Ansonsten wurde ja alles gesagt. Soweit ich mich erinnere, erwartet einen dort ein recht großer Innentorx-Schraubenkopf? Sollte man bedenken bzw. vorrätig halten, wenn man sich an die Arbeit macht.
Alt 27.01.2016, 19:50   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ne ist n Inbus oder ne 6 kant Schraube je nach Bauzeit.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.01.2016, 19:24   #15
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Hallo Gasi, sieht nach Torx, bzw Vielzahn aus, aber bekomm den schon entspannt.
Leider hab ich vom Vorbesitzer die falsche Länge bekommen. Da meiner Bj. 10.96 ist, fällt er in die Zwischenbauzeit und hat die Sonderlänge von 90 cm.
Ansonsten ist das kein Problem den Riemen zu wechseln.
Nochmals vielen Dank an all die hilfreichen Infos.
Gruß Carlo
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 19:27   #16
kleinerzeh
Notfalls kannst du ihn auch entspannen, indem du einfach kräftig am Riemen ziehst, aber vorsicht mit den fingern.
Die Größe ist 5PK900.
Alt 30.01.2016, 19:34   #17
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Jop, inzwischen bin ich auch so schlau geworden, Danke
Aber alter Riemen ist nicht, der ist schon beim TÜV davon geflogen, laut Vorbesitzer.
Bei dem Wetter braucht man ja keine Klima. ;-)
Hab jetzt nen neuen bestellt, kommt kommenden Samstag rein und gut iss.
Alt 05.03.2016, 12:22   #18
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Standard Klimaanlage
Danke an alle die mir hier nützliche Infos gegeben haben.
Riemen ist getauscht, nachdem ich erstmal verdutzt feststellen durfte daß es 3 verschiedene Längen für das Modell gibt. Hab jetzt den längsten drin und funzt tadellos.
Alles von unten, Abdeckung abschrauben und eine Schraube im Ablaufgitter verschwinden lassen,
Dann geht alles easy von unten. Ist eine Federspannrolle wo da sitzt, die sich etwas träge entspannen lässt. alles andere wäre auch Unsinn.
Dann wieder Abdeckung wieder ran, mit neuer Schraube!!!
Und alles ist gut.
Nur eines noch....
Kann mir einer sagen ob sich die Klimaanlage ähnlich verhält wie beim E32, heißt, wenn sie unzureichend befüllt ist, dann abschaltet und die Leuchte dabei ausgeht, oder leuchtet die grüne Betriebsleuchte bei Betrieb immer, obwohl die Anlage mangels genügender Befüllung abgeschaltet ist??
Gut, jetzt können viele sagen, stell auf kalt dann wirst schon sehen was ankommt....
Ähm, es ist kalt, außen aber auch...
Also ich merk kaum einen Unterschied.
Gruß Carlo
Alt 05.03.2016, 12:37   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur Klima...
ähm, die Klima kühlt erst ab einer Aussentemperatur >16°C
Wenn sie darunter eingeschalten wird, so ist der einzige Effekt, die Luft wird über den Trockner geführt und die Scheiben beschlagen nicht
Bei zu geringem Druck schaltet sie Klima nicht ein, die Luftführung geht aber trotzdem über den Trockner... und die Kontrolle geht an!
Einziger Hinweis auf Funktion (ausser kalter Luft) ist die Kupplung am Kompressor, wenn die anzieht, dann müsste alles okay sein
Alt 05.03.2016, 12:44   #20
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Danke für die Info. Wusste ich nicht.
Gut, die Kupplung müsste man durch ein klicken hören, zumindest ist das beim E32 so.
Muss aber dazu sagen daß ich beim E32 eine Klima Automatk hatte, das dürfte aber keine Rolle spielen....
Gruß Carlo
Motorraum: Rippenriemen tauschen DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2013 15:27
Motorraum: Klimakompressor-Wellendichtring wechseln ? Alexx BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2012 04:23
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 07:08
Motorraum: Klimakompressor wechseln 750i - selber machen? Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 17:12
Klimakompressor Lager wechseln?? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2006 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
