Alt 21.07.2004, 18:21   #21
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Hier der Link zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterie-Hersteller. Die gibt's im freien Handel zu wesentlich günstigeren Kursen als mit BMW-Label. Wobei die mit dem Magic-Eye gar nicht mal so dolle sind...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 20:09   #22
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Idee
Taxibatterie = Starterbatterie
guckst Du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oerlikon-automotive.ch/wi...s/content.html
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 20:17   #23
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
tip am rande....
als ich meine batterie habe tauschen lassen, hat mein werkstattmensch vor dem abklemmen im motorraum eine kleine angeklemmt, so, wie mans bei starthilfe macht. danach eigentliche batterie abgeklemmt, neue rein und angeklemmt und vorne wieder abgenommen. auf mein frage: wieso das denn? kam die (logische) antwort: erspart ihnen viel einstellarbeiten.... man muß halt nur draufkommen ....
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 10:12   #24
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Alles erledigt. Neue Batterie ist drin und die Spannung ist konstant. Abends 12,7V, morgens auch noch (bei Zündung I, versteht sich).
Danke Euch allen für die guten Tips und Ratschläge.
Besonders auch die Sache mit der 2. Batterie am Pluspol Motorraum: Funktioniert prima und alle Einstellungen sind noch da.
Franz
(Murphy)
Alt 23.07.2004, 13:21   #25
sevenman
Benutzerbild von sevenman
Fahrzeug: MB SLK 32 AMG
Batterie definitiv kaputt,bei 9,6 Volt,zweite Möglichkeit =Lichtmaschinenregler
BMW baut Batterien sicher nicht selbst,allso sind die aus dem Autoteilehandel
mindestens genau so gut,ist nur ein anderer Aufkleber drauf,nur die Amper sollten schon stimmen.Tanksstellen sind auch zu teuer,oder kaufst Du Deine Lebensmittel auch an der Tanke? Unbedingt auf Herstellungsdatum achten damit Sie Dir keine vom letzten Jahr andrehen.Batterien altern auch wenn Sie nicht eingebaut sind!
Gruß Sevenman
Ein sonniges Wochenende an alle !!
sevenman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 15:21   #26
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Hallo Franz.
Ich würde die Original Batterie von BMW nehmen, die ist wartungsfrei und passt.
Die Anfrage bei Bosch und Varta war 180,- €. Soll angeblich ein Sondermodell sein wegen der Maße und nicht wartungsgsfrei. Vielleicht ein Problem mit den Säuredämpfen im Kofferraum.
Ich habe für die Originale 158,46€ für 110 A wartungsfrei bezahlt.
Daten blieben auch erhalten, im Motorraum wurde ein Batterielader während des Austausches angeschlossen.
Die Originale hat einen Entlüftungsschlauch nach aussen
MfG Dierk
@Dierk
Alles Quatsch. BMW baut auch die Batterien nicht selber. Und von Bosch gibt es eine passgenaue Batterie, Wartungsfrei und auch mit Entlüftungsschlauch.
@Franz
Hättest du mich angerufen, ich wäre sofort mit einer Batterie nach Südtirol gekommen. (Grund: leckere Pizza )
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 17:23   #27
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @Don Pedro
Aber hoffentlich mit vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit
Und wenn der Hunger noch so groß ist.
Die in Tirol mögen auch keine 'Möchtegern-Schumis'.
Nein, bestimmt nicht.
Aber Zulieferer müssen die Spezifikationen der Kunden
erfüllen, und die sind meistens streng.
Bei den Produkten für den freien Markt wird das oftmals
lockerer gehandhabt.
Das soll jetzt aber nicht heißen, daß das immer so ist.
Ich kaufe meine Exide Batterie auch im freien Handel,
obwohl Exide Erstausrüster und Ersatzteillieferant für BMW ist.
Ein (fast noch aktuelles) Beisspiel kann ich Dir nennen:
Vor ein paar Monaten gab es Meldungen über explodierende
Akkus bei Nokia Handys. Nachforschungen ergaben, daß
das alles Akkus waren, die nicht nach Nokia Spezifikation
gebaut waren. Die technischen Eckwerte wie Kapazität
und Leistung waren zwar gleich, aber die Dinger waren
eben trotzdem so mangelhaft gebaut, daß es zu Schäden
kommen konnte. Grund: 'kostengünstigere' Herstellung.
Gruß Manu
Alt 23.07.2004, 22:23   #28
Don Pedro
@Imanuel
Äußerst interlektuell.
Nichts eigenes? Abschreiben ist out.
Alt 24.07.2004, 05:21   #29
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Als ich vor Jahren mit meinem damaligen BMW 735i E32 in Rumänien war, gab die Batterie auch den Geist auf. Ich kaufte dann in Rumänien eine 100 Ah-Batterie, für umgerechnet ca. 23 Euro. Als ich den E32 verkaufte, war diese schon wieder 5 Jahre alt! Bei der nächsten Reise nach Rumänien, habe ich nochmals 2 gekauft, eine für den Camper und eine für das Auto meiner Frau und die funktionieren immer noch! Ich habe bei jeder Geschäftsreise für meine Kollegen Batterien mitgenommen und die waren alle zufrieden.
An diesen Batterien wird viel Geld verdient! Wenn ich denke, dass ich damals ca. 23 Euro bezahlt habe und dies an einer Tankstellt, so kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Batterie in der Herstellung nicht teurer kommt als 12 Euro. Da es sich um ein Massen Produkt handelt, kommt das auch in den Westlichen Ländern nicht viel teurer zu stehen. Ich habe viele Jahre für die Gemex Trading AG eingkauft ( Metro usw. ) Aus diesem Grunde kann ich mir bei diesen Preisen die Produktionskosten etwa ausrechnen.
Gio
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 09:43   #30
Loretta
Hallo Gio
vor Jahren war ich Reiseleiterin in Rumänien. Da hat ein Arzt im Monat 35,- Mark verdient - ein Pilot 50,- Mark. Für die Rumänen hat da ne Batterie richtig viel Geld gekostet !
Also freut Euch alle, dass Ihr in good old Germany nicht die gleichen Verhältnisse habt.
Übrigens: es gibt da eine Faustregel: Herstellungspreis mal 7 = Ladenpreis.
Viele Grüße und n schönen Sonntag
Loretta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
