Alt 18.02.2016, 21:03   #11
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
Benutzerbild von Hedama
Fahrzeug: E34 540i 03.93
Nein, trifft auch nicht zu. Nachgerechnet hab Ichs zwar nicht aber drehzahlniveau scheint für mich optisch laut Drehzahlmesser identisch zu sein
Hedama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 21:08   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
540iA hat IMHO ein 2.93er Diff, also ziemlich lang.
MFG
Hannes
Alt 19.02.2016, 07:46   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Nicht eben - wenn ich mich nicht irre, 0.31 in beiden Fällen
E 34 540iA: cw = 0,32
E 38 740iA: cw = 0,31
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Ein defekter Klopfsensor macht sicher einiges am Spritverbrauch aus:
Die DME regelt die Zündung so spät wie möglich um den schlechtesten Sprit zu kompensieren, somit ist die Leistung geringer und es muß mehr Gas gegeben werden um gleiches Profil zu erhalten => mehr Gas geben = mehr Verbrauch
Genau so.
Hat der E 38 40er auch so.
Olli
Alt 19.02.2016, 08:03   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der cw-Wert wird jedoch durch höheres Gewicht und mehr Fläche locker ausgeglichen
Bei technisch gleichen Bedingungen dürfte der E34 minimal günstiger zu fahren sein... aber wirklich nur minimal
Alt 11.03.2016, 19:55   #15
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
So, ich hole das alte Thema nochmal raus. Es geht immer noch um meinen 540i.
Thema Verbrauch hat sich noch nichts getan, da ich wegen Klausurphase nicht dazu gekommen bin den Klopfsensor zu tauschen.
Zusätzlich zum Verbrauch habe ich noch folgendes Problem, allerdings von Anfang an. Der V8 läuft "nicht perfekt" im Leerlauf. Soll heißen, dass auf meinem 740i eine 2€ Münze mindestens 10 Sekunden stehengeblieben ist, der Motor lief also richtig gut im Leerlauf. Bei meinem 540i jetzt würde ich das nichtmal ausprobieren mit der Münze er läuft einfach generell viel rauher, nicht nur spürbar sondern auch sichtbar. Allerdings gibt es keine Zündaussetzer, dies würde sonst im Fehlerspeicher stehen. Dort sind außer dem Klopfsensor keine Fehler eingetragen.
-Falschluft ist geprüft --> alles in Ordnung (alle Dichtungen der
Ansaugbrücke, Membran sind neu). Beim herausziehen des Ölmessstabs
ist außerdem ein deutlicher Unterdruck zu hören/spüren.
-Zündkerzen werde ich demnächst wechseln, allerdings sind die jetzigen
nicht alt und waren vor 7000km wo ich die Steuerkette gewechselt habe
noch Top, aber auch da war das Problem schon vorhanden...vor dem
Wechseln der Steuerkette war das genauso
-Lambdasonden "funktionieren", also defekt sind sie nicht, mehr kann ich
darüber nicht sagen. Aber auf Verdacht tauschen??
-Thema Luftmassenmesser: habe überall gelesen, dass der Motor auf
Ersatzwerte umstellt, wenn dieser defekt ist oder abgezogen wird. Wenn
ich bei meinem den Luftmassenmesser abziehe, während der Motor läuft,
geht er sofort aus. Starten ohne angesteckten LMM ist nicht möglich...er
geht kurz an und geht sofort wieder aus. Ist das normal oder versagt da
vllt mein LL-Regelventil?
-->nächstes Thema Leerlaufsteller: kann ich den Testen? Der Leerlauf ist
absolut stabil, beim einlegen der Fahrstufen sinkt die Drehzahl um max
100upm ab, was für mich vergleichbar ist mit meinem 740i.
-Kompression habe ich seit Steuerkettenwechsel inclusive Wechsel der
Schaftdichtungen und einschleifen der Ventile nicht mehr gecheckt und
auch eigentlich nicht für nötig befunden, da das Problem ja vorher auch
schon vorhanden war.
-Zündspulen würde ich vorsichtig gesagt mal ausschließen, da der Motor ja
keinerlei Zündausetzer hat und außerhalb des Leerlaufbereichs auch
absolut sauber läuft, Leistung hat und sauber hochdreht.
Sorry für den vielen Text, aber habe versucht, alle Infos die ich habe mit reinzupacken. Nun hoffe ich auf konstruktive Nachfragen/Tipps
vielen dank schonmal!!
LG Henry
Kleine Anmerkung: habe zwischenzeitlich ja eine Gasanlage einbauen lassen. Problem ist auf Gas genau gleich, weder schlimmer noch besser. Also sind Benzineinspritzventile auszuschließen.
Hoher Verbrauch im BC Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2015 12:41
Sehr Hoher Öl verbrauch tomm740i BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2010 07:24
Motorraum: Hoher Verbrauch 750i e3882 BMW 7er, Modell E38 60 25.08.2009 21:12
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 16:34
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
