14.02.2016, 20:55
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
M-Paket Stossdämpfer verbauen?
Hallo Leute
Ich hab da mal ne Frage.....
Ich habe kürzere Federn vorne eingebaut, 35mm kürzer. (740-VLF-4,4 Liter)
Nun würde ich gerne die Stoßdämpfer einbauen die im M-Paket verbaut sind,
diese hier....
Stoßdämpfer Vorderachse KYB 335907 - Federungen / Aufhängung
Geht das problemlos?
Beim M-Paket ist der E38 ja 20mm Tiefer als ohne M-Paket, soweit ich weiß.
Ich verspreche mir davon bessere Straßenlage usw. als wenn ich die "Normalen" Stoßdämpfer einbauen würde.
Geht das ohne Probleme und weitere "Umbauten"?
Vielen Dank....
14.02.2016, 20:58
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Klar geht das.
Und mit der Strassenlage wird es auch besser.
15.02.2016, 23:20
Keiner?
Wer hat nachträglich M-Dämpfer verbaut und kann mir was zu meiner Frage oben sagen?
Danke
Mfg
16.02.2016, 06:56
HighEnd Transporter
M-Daempfer (M-Gmbh) fuer den E38 gibt es nicht.
- das sind normale/gute Sachs-Daempfer,
mit Federn welche eine andere kennung haben als die standard (Farbcode)
- meiner z.b Hat "M-Fahrwerk/EDC"
von tiefer als standard kann ich jedoch nichts sehen
wenn du ein entsprechend gutes Fahrwerk verbauen willst,
dann nimm KW oder Original-Sachsdaempfer mit entsprechenden Federn
fuer die anvisierte tieferlegeung (z.B. EiBach)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
16.02.2016, 07:02
um was gehts jetzt genau?
Das Auge gewöhnt sich schnell.
Beim M-Fahrwerk ist v.a. die Schnauze leicht tiefer.
Hab das mal im 1:1 Vergleich gesehen
Gasi
17.02.2016, 05:24
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
M-Dämpfer
Hallo , natürlich gibt's die M-Ausführung meiner ist auch einer , diese M- Ausführung beim e38 sind tatsächlich 20mmm tiefer als die anderen Modelle ! Ich weis nur das die originalen M-Paket Stoßdämpfer verdammt teuer sind !!
Was da wirklich verbaut ist ,keine Ahnung ?
Ich habs auch schon mal hier im Forum gelesen das da Monroe verbaut wären ?
17.02.2016, 08:56
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
nicht wesentlich teurer als die Standard Dämpfer
Federbein vorn links 31311091569 352,56 €
Federbein vorn links (EDC) 31311091557 793,29 €
Federbein vorn links (für Sportfahrwerk) 31311096149 398,40 €
hat ja auch keiner behauptet, dass es die nicht gibt. Aber ob sie wirklich von der M-GmbH sind sei mal so dahingestellt  Im Forum steht es seien Sachs Dämpfer und Eibach Federn.
Das einzige was ich nicht verstehe ist, dass in der Preisliste die EDC- Dämpfer einmal in der Ausführung mit und ohne M-Fahrwerk auszuwählen waren. Aber im Etk steht nichts dergleichen.
Geht es dann nur um den Rest vom Sportfahrwerk ? Also Stabi Stange, Gummilager, Zusatzdämpfer und Federn ? Wüsste gerne was denn dann bei den M-Paket Besitzern mit EDC ab Werk verbaut war/ist.
23.02.2016, 20:57
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Hallo zusammen,
ich habe mir die M-Dämpfer (ohne EDC) (sowie das restl. M-Fahrwerk) einbauen lassen.
Vorne ist der Wagen tiefer als hinten (Keilform).
Ergebnis:
- höhere Wankstabiltiät
- direkteres Fahrgefühl, Fzg. liegt satter.
- gefühlte, sehr hohe Losbrechkräfte in den Dämpfern, so dass ich jetzt gerne Gullydeckel umfahre
Das Ansprechverhalten bei kleinen Unebenheiten ist gewöhnungsbedürftig.
- große Unebenheiten wie große Bodenwellen/-senken werden ähnlich sanft genommen wie mit dem Standardfahrwerk
Hoffe, geholfen zu haben
