Alt 05.02.2016, 17:56   #1
Hiob
Fahrzeug: 97er E38-728i, 84er E28-525i
Standard Airbagleuchte vs. Hupe
Hallo Miteinander...
... und schon mal Danke für die Hilfe die ich schon durch die Probleme und deren Lösung durch andere 7er Fahrer in Anspruch nehmen durfte.
Aber jetzt macht mein Bimmer was lustiges zu dem ich hier noch nix gefunden habe:
Seit ca. 3 Wochen hat meine Airbagleuchte Dauereinsatz, sie geht einfach nicht aus, gestern hatte sie dann doch keine Lust mehr und war aus, dafür ging meine Hupe nicht mehr.
Ich hab dann zur oberbayrischen Reparaturmethode gegriffen, also ein paar mal fest auf die Hupe gehauen, bzw. fest gedrückt, die Hupe ging dann wieder, aber mit dem ersten Ton den sie von sich gab fühlte sich die Airbagleuchte wieder berufen Ihren Dienst aufzunehmen.
Heute dann 2 x das selbe.
Kann mir jemand sagen wie das zusammenhängt, hab bis jetzt Kontaktspray ins Zündschloss und alle Sicherungen geprüft.
Danke
Andreas
Hiob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 18:16   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnte der ZAS (Zündanlassschalter) sein.
Wechseln. Kostet nicht die Welt.
Der sitzt auf der anderen Seite der Lenksäule gegenüber des Schlüsselzylinders
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.02.2016, 21:04   #3
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Klingt tatsächlich nach ZAS.
Oder Unterspannung der Batterie. Tippe aber auch zu erst auf ZAS😜
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 21:25   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd eher auf Schleifring tippen.
Alt 05.02.2016, 22:16   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hab ich auch gleich gedacht. Ist eigentlich die einzige gemeinsame Verbindung.
Durch draufhauen gab es dann wieder Kontakt. Nur die Airbaglampe dürfte aber nicht von allein ausgehen, so ohne FS zu löschen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 23:03   #6
Hiob
Danke schon mal,
da werd ich's morgen erst mal mit dem ZAS probieren, scheint mir einfacher bearbeitbar zu sein, das mit dem Schleifring macht schon auch Sinn, da sind sich ja die Kabel recht nah.
Nur mit dem Airbag rausnehmen ist mir nicht wohl.
Alt 05.02.2016, 23:06   #7
Hiob
@ er Kontakt gegeben Nilson, die ging nicht während der Fahrt aus, sondern war beim Start nicht an, aber du hast Recht mit dem draufhauen hat's wieder Kontakt gegeben...
Alt 06.02.2016, 09:22   #8
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
ich würde erst mal das Airbagsteuererät auslesen um zu sehen ob es einen Zusammenhang mit dem Airbag Lenkrad hat. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben da die Hupe auch ein Eigenleben entwickelt. Wahrscheinlich liegt die Ursache am Lenkrad / Stromversorgung
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 11:47   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es am Lenkrad reagiert, so kann es nur der Schleifring mit Wickelfeder sein. Denn der Airbag hat eine eigene Spannungsversorgung vom Steuergerät, Spannungsversorgung für den Rest ist also unabhängig davon...
ZAS tauschen und Auslesen sind aber generell sinnvoll
Alt 06.02.2016, 20:54   #10
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Test machen mit Licht an Radio an Sonnenblende runterklappen und Schminkspiegel aufschieben wenn dann das Radio aussetzt ZAS
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airbaglampe, airbagleuchte, airbaglämpchen, hupe
Elektrik: Hupe hupt beim Batterie anklemmen. Wie schalte ich die Hupe ab? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2012 11:01
Elektrik: Airbagleuchte ? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2010 11:55
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 06:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
