Alt 15.01.2016, 21:18   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Anstatt des Schraubendrehers würde ich eine zusammengerollte Zeitung verwenden.
1. Eine defekte Viscokupplung kann blockieren, unabhängig ob kalt oder warm. Dann kann sie auch Schäden im Motorraum verursachen.
2. Bei defekter Viscokupplung, bei Freilauf, unabhängig von kalt oder warm, steigt die Motortemperatur über NORMAL im Stadt- und besonders im Stop & Go Verkehr.
3. Eine Viscokupplung ist ablegereif, wenn sie radialen Spiel aufweist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 00:30   #12
das ist eine sehr gute Idee!!!!
Alt 16.01.2016, 06:17   #13
oder man sucht einfach mal unter Tipps und Tricks
Pruefen Visco-Luefterkupplung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/prue...ng-150723.html
Alt 16.01.2016, 09:14   #14
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Danke für eure Hilfe. Ich lasse ihn mit samt des lüfterrades tauschen. Beides habe ich mir neu gekauft.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 10:10   #15
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Wenn er sich im kalten Zustand nicht bzw. ganz schwer drehen lässt, ist er auch kaputt.
Das ist nicht richtig, so muss es sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Viskolfter (Zusatzinformation)
Motor kalt
Die Luft, die durch den Kühler strömt, bleibt kalt. Eine Bimetallfeder, die mit dem verrippten Aluminium durch Wärmeleitung verbunden ist, biegt sich (noch) nicht durch. Dadurch kann keine Viskoseflüssigkeit aus dem Vorratsraum (links) in den Arbeitsraum (rechts) fließen. Im Gegenteil, das Rad im Arbeitsraum pumpt durch die große Drehzahldifferenz alle Flüssigkeit aus dem Arbeitsraum in den Vorratsraum.
Motor warm
Wenn Sie das Bild anklicken, sehen Sie, die größere Durchbiegung des Bimetalls (zwei Metalle unterschiedlicher Längenausdehnung bei Wärme). Der Druckkolben verschiebt sich etwas nach links und die (leicht federnde) Zwischenscheibe gibt die obere Verbindung zwischen Vorrats- und Arbeitsraum etwas frei. Der Arbeitsraum füllt sich vom äußeren Rand her halb mit Viskoseflüssigkeit. Diese sorgt für eine gewisse Verbindung des Antriebsrades mit dem Gehäuse. Der Lüfter läuft (in unserem Beispiel) mit etwa halber Kurbelwellendrehzahl.
Motor heiß
Durch die vollständige Durchbiegung des Bimetalls wird die Öffnung zwischen Vorratsraum (links) und Arbeitsraum (rechts) ganz frei gegeben. Die Viskoseflüssigkeit füllt den Arbeitsraum komplett. Die Drehzahlen gleichen sich bis auf wenige hundert Umdrehungen pro Minute an. 11/10
Und so wird dann ein heisser Motor abgestellt, deshalb ist dann bei Kaltstart auch im Arbeitsraum. Dreh mal eine nageneue Viskolupplung mit der Hand, kann man kaum drehen, und das muss so sein.
Beim Kaltstart des Motors laeuft die Viskokupplung zunaechst mit erhoehter Drehzahl bis das Oel in der Viskokupplung aus dem Arbeitsraum in den Vorratsraum zurueckgeflossen ist. Circa 1-3 Minuten.
Danach schaltet die Luefterkupplung ab und die Luefterdrehzahl sinkt auf etwa 25-30% der Antriebsdrehzahl. Die Kuehlleistung des Motors ist hierdurch absichtlich herabgesetzt, sodass der Motor seine Betriebstemperatur moeglichst schnell erreicht.Durch das Ansteigen der Kuehlertemperatur wird ueber den Bimetallstreifen , der vorne an der Visko-Luefterkupplung angebracht ist, die Luefterkupplung zugeschaltet, d h. mit steigender Kuehlertemperatur nimmt auch die Luefterleistung zu, die aber nie die gleiche Drehzahl wie der Motor erreicht im Endeffekt.
Laesst man den Motor nur kurz laufen und stellt ihn noch mit kaltem Motor wieder ab, so muss sich der Luefter mit relativ geringem Kraftaufwand von Hand durchdrehen lassen.
Die Kupplung ist dann voll abgeschaltet. Die volle Zuschaltung der Kupplung wird erreicht, wenn die aus dem Kuehler austretende Kuehlluft mindestens eine Temperatur von ca. 62 Grad erreicht hat (je nach Einsatzgebiet, gibt unterschiedliche je nach Motor).
Motorraum: Visco-Lüfter zerfetzt nach Kühlerwechsel Boedefeld BMW 7er, Modell E38 17 01.01.2011 12:44
Heizung/Klima: Visco Lüfter Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 30 08.09.2008 08:36
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 09:22
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 04:10
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
