17.07.2004, 18:01
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
echte LED Rückleuchten
Ich habe in den letzten Woche sehr viel darüber nachgedacht, wie man echte LED Leuchten im E38 erreichen kann, die hell sind und auch gleichmäßig ausgeleuchtet.
Ich hatte folgende Idee. Man nehme eine normale Rückleuchte und schneide das runde Loch eckig auf und setze versetzt auf einer Platine folgende LEDs auf.
Jede LED hat einen eigene Reflektor und gibt sagenhafte 27 Lumen ab.
Die LED ist 25x25mm. Hier das Datasheet .
ODER:
Man nimmt normale superhelle LEDs von zum Beispiel:
http://www.led-shop24.de/ und baut das mit Hilfe von Conrad LED Reflektoren so auf:
Die Größe der Platine müsste dann 104x44mm sein. Hinten kann man in SMS Technik die Widerstände unterbringen (je einen per LED!) und den 68Ohm 10W Widerstand für das Check-Control.
Wer hat Lust auf das Projekt?
17.07.2004, 19:05
Fahrzeug: Volvo S80
Hallo Howy25
Ich hatte auch mal die Idee, LED in die Rückleuchten einzusetzen.
Habe mir dazu aus USA Leuchtmittel mit 9 LED und der gleichen Fassung wie normale 21W-Glühlampen besorgt.
Was ich aber nicht bedacht habe (und Du wahrscheinlich auch nicht):
LEDs habe die dumme Eigenschaft, nur in eine Richtung zu leuchten.
Sie werfen also das Licht nicht nach hinten auf die Reflektoren.
Das hatte dann zum Ergebnis, dass die LED-Lampe zwar leuchteten, aber eben nur in der Größe der LED-Glühlampe, nicht aber über das gesamte Rücklicht.
Sollte es trotzdem eine brauchbare Lösung geben, ich bin auch daran interessiert.
Servus Thomas
17.07.2004, 19:43
ja, das mit den LEDs in einer normalen Fassung geht nicht, das ist klar. es geht hier auch vielmehr um eine Matrix aus LEDs...die können dann in ihrem typischen winkel von 30 grad abstahlen. der reflector dient nur der reflektion des lichtes, welches schon an der roten scheibe reflektiert wurde.
bei den 25x25mm lumileds handelt es sich um einen speziellen schliff der linse, sodass ein riesiger abstrahlwinkel relaisiert wurde.
Howy
18.07.2004, 12:41
Fahrzeug: -
Das mit den vielen LEDs auf der Platine müsste funktionieren. So machen es ja die Hersteller heute auch.
Eine einzelne LED ist nicht gut. Der Abstrahlwinkel hat keinen Einfluss darauf wie die Lichtquelle von einem Betrachter wahrgenommen wird. Wie das in Verbindung mit der Streuscheibe aussieht müsste man mal ausprobieren, aber ich nehme einmal an, dass auf Grund der geringen Entfernung zur Scheibe in der Mitte ein heller Fleck ist und drumherum ziemlich dunkel.
-Rainer
18.07.2004, 23:56
Fahrzeug: 730d (12.00)
Jungs,
hab't Ihr mal über 'ne TÜV Zulassung oder etwas ähnliches nachgedacht oder Ihr's ohne riskieren??
Ich würde mich beteiligen, technisch sehe ich noch (noch!!) keine Probleme.
Andreas
19.07.2004, 15:00
TÜV? Was ist das?
19.07.2004, 16:57
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von Howy25
TÜV? Was ist das?
Das sind die Berufskomiker die dein frisch Polierten Baby alle 2 Jahre bewundern und sich auch mal da reinsetzten dürfen - anschliessend wird der Unterboden untersucht ob er auch frisch Poliert wurde, wenn nicht darfst du wiederkommen und Zeigen das es frisch poliert wurde.
Für deine LED's würdest du evtl gar kein TÜV brauchen, aber ein Gutachten und der ist Teuer
Artur
