29.12.2015, 11:26
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Asc-Lampe geht sporadisch an und aus
Hey Leute,
folgendes Problem an meinem E38. Seit den letzten Tagen geht die ASC lampe sporadisch an. Manchmal leuchtet sie permanent ,manchmal nur beim Starten und manchmal bemerkt man die gar nicht.
Ich frage mich blos woran das liegt. ABS funktioniert einwandfrei.
Hat einer von euch ne Idee wo der Fehler sein ?
Danke!
Toscani
29.12.2015, 11:43
Fahrzeug: X6-35D
Ein Sensor verabschiedet sich.
Wenn Du einen Spannungsmesser hast, kannst Du sie prüfen.
29.12.2015, 15:04
seven till heaven
Wenn der Sensor sich verabschiedet leuchtet "normalerweise" auch die ABS Lampe zusammen mit der ASC Kontrolleuchte. Also Fehlerspeicher auslesen! Es kann auch an Unterspannung liegen, in der Regel leuchtet dann aber auch der Manipulationspunkt im IKE. Ist deine Batterie fit? Wenn die Leuchte an geht, kannst du dann mittels Knopfdruck das ASC wieder einschalten?
29.12.2015, 15:18
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Sensor
bei mir ist er sogar ins Getriebenotprogramm gegangen. Mußte den Sensor ausbohren  Letzte Woche getauscht. Nun ist wieder alles normal
( hinten rechts)
ABS , DSC brannten wie ein Tannenbaum
Stand auch im Fehlerspeicher
30.12.2015, 00:36
Nun komischerweise ,immer wenn ich den Stecker am LMM abgezogen habe,ging die Kontrolleuchte (ASC) an. Nach einem Batteriereset oder mehreren Startversuchen ging die Lampe wieder aus.
Ich frag mich jetzt,was ASC mit dem Luftmassenmesser zu tun hat ?
30.12.2015, 01:16
livin´ on a rig
Hab jetzt nicht im WDS geschaut, aber:
Wie funktioniert das ASC?
Bei einem unplausieblem Drehzahlunterschied der Räder schließt die ASC Drosselklappe und läßt den Motor weniger Luft zum Atmen.
Damit er nicht ganz "abstirbt", wenn z.B. ein Rad auf Glatteis kontinuierlich durchdreht, regelt das ASC mit der Motorsteuerung nach.
Damit das funktionieren kann, muß das ASC wissen, ob der Motor noch Luft bekommt. Ergo braucht das ASC den LMM. Trenn man nun den LMM vom System, kann das ASC nicht mehr arbeiten, wenn es soll. Der Motor läuft dann im Notprogram...
Im Detail läuft das bestimmt etwas anders ab, aber der Zusammenhang besteht in der Form...
*Krugscheißmodus aus*
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.12.2015, 18:40
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Ich schließe mich hier einfaxh mal an
Und zwar leuchten bei mir auch die Abs und asc Lampe aber dauerhaft. Im Fehlerspeicher stehen alle Sensoren ausser der hinten rechts.
Was würdet ihr sagen? Ich wollte jetzt erstmal das Steuergerät tauschen, denn uch kann nicht glauben das 3 Sensoren aufeinmal defekt gehen oder hat jmd noch einem anderen Tipp.
Mfg
30.12.2015, 20:45
seven till heaven
Da würd ich auch aufs Steuergerät tippen, seltsame Fehlermeldungen sind dann normal. Gern gesehen auch "Drucksensor" oder "Leitungsunterbrechung Drucksensor" und "Bremslichtschalter" sowie "Beschleunigungssensor" und abwechselnd die Rad-Sensoren. Wenn davon auch was im Fehlerspeicher auftaucht deutet das aufs ABS-Steuergerät hin. Daddy hat seins hier reparieren lassen, unter 200 Euro und sehr schnell, funktioniert wieder bestens.
30.12.2015, 21:28
So meine Frage ist jz erstmal wo ist das Abs Steuergerät? Mein 740i ist Baujahr 1995 da ist das ja noch nicht am hydroblock dran oder? Weil beim e39 sah der irgendwie anderst aus.
Kann ich ohne stg fahren weil ich auf das Auto angewiesen bin
Im Fehlerspeicher standen nur vr,vl,hl die Sensoren drin
31.12.2015, 16:59
Kann mir nmd sagen wo ich das Steuergerät finde?
