21.12.2015, 10:20
Fahrzeug: 728i 05.01
FM Antenne: hier noch eine Frage für die Experten
Hallo Gemeinde,
Gestern putzte ich einige Kleinigkeiten im Wagen, als ich zufalle das bemerkte: (rechts oben an der Heckscheibe - FM-Draht erscheint unterbrochen zu sein - aber die Brüche sind sauber)
 [/url]
Wobei links sieht es so aus:
 [/url]
Ist das bei euch auch so (Draht rechts unterbrochen) ?
Ich muss gestehen, ich habe immer einen sehr miesen Radioempfang gehabt, mit ziemlich viel Funkstörungen - wenn eine der diversity-Antennen nur halb die gebrauchte Hälfte wäre, wäre das eine Erklärung
Danke sehr im voraus
21.12.2015, 10:42
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Hallo sieht bei mir genau so aus denke nicht das da was gebrochen ist.
Lieber Arm dran wie Arm ab
21.12.2015, 11:08
um was gehts jetzt genau?
Am besten bei ner Doppelglasscheibe schauen, die Drähte sind ja zwischen den Gläsern.
21.12.2015, 12:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Antenne ist immer an einem Ende offen, sonst wäre es eine Spule
Normalerweise ist der Aufbau einer Scheibenantenne ein Di-Pol... Somit 2 gleich lange Drähte, im Idealfall entgegengesetzt, wobei einer die Antenne und der andere der Gegenpol ist. Da die Heckscheibe zu klein ist, wird der Pol jeweils getrennt entlang geführt...
Die Heckscheibe ist in diesem Fall nicht die Fehlerquelle zum schlechten Empfang. Dies ist meist der Anschlußstecker am Antennendiversity oder Radio...
21.12.2015, 15:05
† August 2024
So ist es. Die Unterbrechung ist konstruktv so gewollt.
Ein Dipol ist an beiden Seiten offen und in der Mitte beider Hälften bildet sich in einem engen Abstand eben die Antennenspannung, die dann weiter verstärkt und dem Empfänger zugeführt wird.
21.12.2015, 15:18
Ha ha also alles klar - danke allen
