10.12.2015, 09:18
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Display spontan umgestellt
Hallo ihr Lieben,
heute ist mein (Navi-)Display (735i von 1996) erst fast in weiss "eingefroren", beim Neustart des Motors hatte es plötzlich ein komplett anderes "Steinzeit"-Design, auf das Navi kann ich nicht mehr zugreifen.
Wie kann ich das wieder zurücksetzen / reparieren?
LG
Markus
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
10.12.2015, 09:32
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Bildschirm vor ca. 2 Jahren. Es ist zwar ein 16:9, aber vielleicht ähnlich zu lösen:
Den Bildschirm ausbauen und die Flachstecker vorsichtig ab- und anstecken. Bei mir hatte sich ein Flachstecker wahrscheinlich etwas gelockert. Danach war Ruhe - bis heute.
P. S. gleiches kann man natürlich auch am Videomodul bzw. Navi-Rechner versuchen. Stromversorgung trennen!
10.12.2015, 10:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da hat sich vermutlich das Navi verabschiedet und das Bild wird nun per Videomodul erzeugt.
1. Testen ob nach Batterie abklemmen alles wieder geht
2. Navi-CD erneuern (am PC kopieren)
3. Navirechner erneuern
10.12.2015, 16:51
Freude am Basteln
genau so ist es
11.12.2015, 07:57
Ist ja auch logisch, denn wenn auf Steinzeitgrafik zurück gegriffen wird liegt es immer daran dass die Mittelalter-Grafik nicht mehr vom VM (bis MK2-Navi) oder Navi (MK3/4) aufbereitet wird.
Von daher kann ich mir nicht recht vorstellen das Amber vor 2 Jahren ein identisches Problem mit ab- und anstecken an der Stecker am BM beheben konnte.
11.12.2015, 08:28
Hallo, vielen Dank für eure Antworten, heute früh hat es sich von selbst repariert ohne daß ich eingegriffen habe.
Ich werde es weiter beobachten.
LG und Danke
Markus
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
11.12.2015, 10:12
Selbstreparatur bedeutet in diesem Fall = Lesefehler => CD erneuern bzw. neu brennen (Sicherheitskopie nutzen)
11.12.2015, 11:23
Danke für den Hinweis!
